Погреб в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Pioneer3, 10.09.15.
  1. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Погреб в гараже
    Добрый день, форумчане! Собираюсь строить большой гараж (7*9) на 2 машины на ленточном фундаменте.
    Бьюсь уже не первый месяц над дилеммой как мне правильнее в нем сделать погреб (подвал) с размерами 4 на 4? Есть два варианта:
    - Первый, который изначально и планировал - в одном из углов ленту опустить на 2 метра и залить монолитное корыто, т. е. 2 стены погреба будут являться частями ленты и соответственно она получится не равно заглубленной по своему периметру. Но этот вариант не очень нравится знакомому архитектору, который считает что будут большие нагрузки на место соединения ленты и корыта.
    - Он предлагает сделать отдельно равнозаглубленный ленточный фундамент и отдельно внутри нее в 80 см залить корыто погреба.
    Кто как считает, какой вариант надежнее и оптимальнее?
    И еще - какой ширины и глубины посоветуете ленту под одноэтажный гараж 2,7 метра высотой из керамзитобетонных блоков, облицованных кирпичом? Почва - песок, грунтовые воды в 3,5-4 метрах, глубина промерзания 1.7 метра.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pioneer3, сначала делаете погреб+ перекрытие на него, потом всё остальное.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно делать сначала гараж - потом рыть в нем погреб (так делали), можно наоборот- сначала погреб- потом гараж- это вариант предпочтительнее, оптимальнее и надежнее. Но не объеденяйте стенки погреба с фундаментом, лентой или другими конструкциями гаража. Погреб должен быть на расстоянии от фундамента гаража.
    Вы планируете погреб для хранения или подвал для работы?- в них разные условия.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джипер, так лучше не делать!
    А вот это правильно!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно объяснить почему?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джипер, на картинке у AL185 всё нарисовано! Угол сползания грунта, или, не знаю как правильно называется, не конструктор, 30градусов. Т. е. вглубь на 1 м = отступить на 1,5 м ! Или возможно обрушение!
    Либо по технологии делать "стену в грунте".
  7. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Вариант с объединением стен и фундамента. окончательно исключен.
    @max68.2011, если сначала делать погреб и перекрытие, то ленточный фундамент попадет в только что засыпанный грунт вокруг погреба, в конечном итоге со временем он уплотнится и угол повиснет.
    Для хранения. По этому никаких утеплителей - только приточка и вытяжка... или есть еще какие-то нюансы?
    Вижу один выход - сначала заливать ленту, а потом с внутренней части аккуратно вынимать грунт, что бы не вынуть землю под лентой... и кстати, спасибо за идею со стеной в грунте =)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хорошая теплоизоляция сверху.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В глине ещё может и прокатило-бы (без гарантий, но- возможно).
    Это не принципиальный вопрос- тут по месту надо смотреть- сдвинуть, чтобы не попало, копать аккуратнее и подпиреть от осыпания, засыпать с трамбовкой...
    Как вы такое с песком проделаете?
    И почему, если сначала погреб копать- грунт под будущим фундаментом раскопаете/осыпите, а после-нет?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы правы - с песком не просто. Но вариант- сначала погреб- потом гараж мне кажется предпочтительнее. Конечно всё надо решать по месту - да и местный опыт (как строят на местности)- тоже не помешает учесть. Мы рассуждаем не видя всей картины.
