1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса. Подскажите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ладожанин, 10.09.15.
  1. Ладожанин
    Ладожанин
    Ладожанин
    Подскажите пожалуйста. Имеем одноэтажный дом из простого (" лохматого") бруса. Одноэтажный, 8х15, под рубероидом, окна пленка. Стоит порядка шести лет. Черновые полы готовы. Снаружи и внутри хочу обшить имитацией бруса. С чего правильно продолжить стройку. Могу ли зимой обшить дом внутри блок хаусом. Какова последовательность пирога. Утеплять планирую снаружи мин ватой. Блок хаус планировал поставить на мет профиля. Есть ли в этом смысл. Блок хаус хотел покрасить укрывной краской от TECNOS. Нужно ли перед зашивкой его шлифовать. Заранее всем спасибо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начните с конопатки.
    Под блок-хаус достаточно будет доски 25-ки или бруска. Перед зашивкой есть смысл зашлифовать и покрасить в один-два слоя...
  3. Ладожанин
    Ладожанин
    Ладожанин
    Из нутри дом проконопачен. Маяки как правильно закрепить к брусу ? Какую мембрану нужно поставить между блок хаусом и брусом (утеплять планирую снаружи). Окна поставить надо до обшивки блок хаусом. Вот такие вопросики.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус стены - утеплитель - мембрана ветрозащитная - вентзазор - направляющие и блок-хаус.
    Да, до начала обшивки. Можно заранее отделать оконные и дверные проемы. Но можно и потом (раз деревянный блок-хаус). Просто при отделке винилом или металлом все элементы отделки проемов, а также все угловые элементы выставляются заранее, а детали обшивки набираются в них.
