1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
    Спасибо, вариант хороший, хотелось бы без затрат ээ. Кабель смотрел 45вт на метр, это подчти как сама установка. Может кто сталкивался?
  2. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @Vinma, есть кабели от 10 ватт на метр
  3. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
    Пока мне в голову приходит теплоизолировать трубку организовать в неё маленький переток отработаного воздуха из из первого, самого "теплого "отсека.Кабель - выход, согласен. Но может и без него обойтись можно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vinma, пробовали и теплоизолировать, и греть теплым воздухом - бесполезно. Только кабель спасает.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сама мысль иметь рекуп вне теплого контура мне претит. Своими руками КПД уменьшаете (хорошо, если не до нуля).
    Теперь танцы с бубном вокруг рекупного конденстата. Ничто не спасет от замерзания ибо конденсат при некоторых условиях уже в момент образования будет иметь Т=ноль градусов. НА него дунь холодком, и он замерзнет (тезка про это же уже напечатал). Хоть утепляй, хоть дуй на него вытяжным воздухом (можно дуть диаметром 100мм при утеплении в 150мм - но тогда что останется из воздуха для рекуперации?). Еще уменьшаем КПД его своими руками?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у меня вопрос: как вы избегаете подсасывание или наоборот выдув воздуха через дренаж для конденсата? Гидрозатвор или обратный клапан?
  7. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    гидрозавтор. или шариковый сифон. высота гидрозатвора - расчетная величина. в зависимости от давления, которое создает вентилятор в установке.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Гидрозатвор плохая история, он будет пересыхать во время когда нет конденсата, а конденсат только зимой.
    Поэтому по нормальному вариант только сухой сифон.
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    а лучше капельная воронка с шариком, типа HL 21.
  10. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Мне кажется проблема надумана. Выдув воздуха через дренаж? И сколько его там выдует? Вот, стоит ПВХ трубка, внутренний диаметр 4 мм, длина пару метров с несколькими небольшими радиусами, так как идеально ровных пвх трубок я еще не видел, если не натягивать, конечно. Сколько воздуха (обычного вытяжного, причем уже фильтрованного) должно выдуваться, чтобы этим нельзя было пренебречь?
  11. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    проблема не надумана. если не хотите запаха канальи в помещении, то гидрозавтор или сифон нужен.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Включаем думать (я обычно печатаю для думающих людей, не разжевываю для не думающих).
    Конденсат образуется в рекупе со стороны вытяжки из дома. Вытягивающий воздух вентилятор находится (обычно) после теплообменника и создает в камере возле теплообменника пониженное давление (только в этом случае из дома будет вытяжной воздух высасываться, схема когда вент вытяжной стоит перед рекупом редкость, воздух проще именно тянуть, чем проталкивать через препятствие). Область с пониженным давлением (возле рекупа) имеет трубку слива конденсата и систему воздуховодов, но давление и в трубке тоже пониженное (закон Бернулли по памяти, "давление в газах и жидкостях одинаково во всем объеме" или около того звучит). Система вентиляции высасывает и из воздуховодов воздух и из трубки конденсатоотводной (никто запретить не сможет понижение давления в трубке). Даже если водяной затвор не сорвет, то за счет пониженного давления в трубке испарение жидкости ускоренное будет, сам факт высыхания у меня лично не вызывает сомнений, вопрос лишь времени и поступления свежего конденсата. Дальше пониженное давление будет высасывать содержимое системы канализации и намазывать его слоями в том числе на теплообменник сначала (он влажный! во влажной среде микроорганизмам самое раздолье), а затем на ближние поверхности и дальше по всем прочим поверхностям. Дальше при отключении (по любой причине) системы вентиляции содержимое каналью и нарощенное нашими (вашими) усилиями биозагрязнение распространяется по дому/объекту.
    Надумана проблема? или не додумана кем-то?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про сухой сифон: я не разбирал девайсов таких, но имхо любому девайсу срок жизни ограничен (технологиями или ценой их). Решение "свое" - разорвать трубку (не объединять трубкой вентиляцию и каналью) и не впускать содержимое канахи в вентиляху я предложил. Даже если слив будет организован в неком техническом помещении (типа котельной), то очень часто котельная "летит" мимо рекупа и выход из строя трапа/затвора/сифона напрямую рекупу не страшен (как минимум в разы менее страшен будет).
  14. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    ну так и запрещено не "разрывать трубу". слив конденсата в каналью должен быть с разрывом струи. проще всего это через капельную воронку делается
    СП 30.13330.2016
  15. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Идея соединить напрямую канализацию с вентиляцией мне кажется довольно странной. Я бы точно не додумался)
    Мой тесть (покойничек) сливал конденсат на кусок хб ткани натянутой на рамку размером, примерно, метр на двадцать сантиметров, когда я его спросил науха, он грит - ты чё студент, этож увлажнитель воздуха)
