1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Приветствую всех участников сообщества.
    Предлагаю к обсуждению мою конструкцию теплообменника для рекуператора.
    Теплообменник для рекуператора изготовлен из алюминиевых трубок (дистанционные рамки) предназначенных для изготовления стеклопакетов. Толщина стенок трубок 0,2 мм, длина до 6 метров.
    На фото трубки рамок собраны в кассету диаметром 123 мм и длиной 800 мм. и вставлены в переборки из композитного материала (с двух сторон алюминиевые листы, между ними полимер) толщиной 2,9 мм.
    Преимущества данной конструкции.
    Теплообмен происходит во встречных потоках воздуха, а не в перекрестных, как в большинстве пластинчатых теплообменников
    Простой монтаж и интеграция в уже существующие системы вентиляции без необходимости радикальных доработок.
    Максимальная длина теплообменника может достигать 5 метров.
    Толщина стенки алюминиевых трубок теплообменника всего 0.2 мм.
    В каналах трубок теплообменника присутствует сварной шов и перфорация (перфорация заглушена), что вызывает турбулентность проходящего воздуха и увеличивает эффективность теплообмена.
    Теплообмен происходит не только между горизонтальными стенками (как в классическом пластинчатом теплообменнике), но и между вертикальными перегородками, так как горячий воздух обтекает холодные каналы со всех сторон, что дает увеличение качества теплообмена и кпд рекуперации.
    Неограниченный срок службы основного (как по сути, так и по стоимости) элемента рекуператора - теплообменника.
    Простое обслуживание - достаточно извлечь ТО и промыть водой, в случае его загрязнения.
    Конструктивно обеспеченное герметичное разделение потоков поступающего и удаляемого воздуха (перфорация заглушена), гарантированно исключающее их взаимопроникновение.
    Многовариантность конструктивного исполнения корпуса рекуператора, что обеспечивает легкость адаптации к конкретному месту и методу установки (в толще стены, в оконном откосе, в подоконной нише, за подвесным потолком и пр.)
    Используя такую конструкцию теплообменника можно получать степень рекуперации в любых, заранее заданных пределах, меняя длину теплообменника. Это позволяет оптимально подобрать теплообменник под каждую конкретную задачу.
    IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG IMG_0036.JPG IMG_0037.JPG IMG_0038.JPG IMG_0039.JPG IMG_0040.JPG IMG_0042.JPG
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  3. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
  4. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Количество трубок в данной конструкции около 160 (сейчас точно не помню, записано в файле, файл на другом компе, считать лень)
    Площадь теплообмена для длины ТО 1 метр около 4 м2
  5. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Есть мысль не глушить полностью перфорацию, а покрыть эту сторону паропроницаемой мембраной, тогда возможен частичный возврат влаги, но это надо додумать как реализовать технически.
  6. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xfoxes, испытывали?
    Аэродинамическое сопротивление блока (трубного и межтрубного пространства) - какое?
    Ориентировачная стоимость блока?
    Не спорю, - конструкция работоспособна.
    НО!
    Кожухотрубные теплообменники (к ним относится Ваша конструкция) известны и используются давно. Пластинчатые теплообменники (к ним относятся пластинчатый, мембранный рекуператор) стали использоваться относительно недавно.
    И почему-то, пластинчатые теплообменники, при меньших габаритах (а следовательно и количестве используемого материала), имеют бОльшую эффективность, чем кожухотрубные. Не наводит на размышления? ;)
  8. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Обозвал бюджетный, а про бюджет забыл написать)
    Итак, бюджет для длины ТО 1 метр и диаметра воздуховода 125 мм.:
    Дистанционная рамка для стеклопакетов ~ 170 м. х 15 руб. = 2550 руб.
    2 переборки из композита (можно использовать акрил 3мм.) - 600 руб за пару. (заказывал резку на фрезере в рекламной конторе)
    Торцы нужно будет залить каким то полимером или силиконом, или нейтральной смолой, расход небольшой, думаю в районе 100 руб.
    Так же необходимо заглушить перфорацию, я сделал своим способом (типа секретное ноу-хау :)), любым нейтральным материалом, расход мизерный.
    Время сборки около 3 часов (при наличии торцовочной пилы) + поездки для закупа материала.
    Итого: 3250 руб + 3 часа времени.
  9. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @DiJo, еще нет, в процессе, да и погода не позволяет, за окном и дома примерно одинаковая температура)
    На новизну конструкции не претендую), претендую на новизну используемого материала для ТО - дистанционные рамки для стеклопакетов, просто работал в конторе по сборке пластиковых окон, вот и "стрельнуло" мыслью в голову...
    Есть почти аналог такой конструкции, называется ТеФо, но там трубки из нержавейки диаметром 8 мм. в самом мощном исполнении у них стоит 164 трубки в воздуховоде 150 мм, прикрепил протокол испытаний этой конструкции в Киевском НИПИ по гражданскому строительству.
    КПД той конструкции от 75% до 90%
    Есть ссылки на источники этой информации?
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Не силен в рекуператорах, а как это работает? Что еще требуется?
  11. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    На рисунке медный ТО, здесь алюминиевый.
    Нужно еще 2 вентилятора и 2 фильтра (делаются элементарно из синтепона, либо используются готовые) на приток и вытяжку, воздуховоды, а если уже есть какая то приточно-вытяжная вентиляция то можно изготовить теплообменник под неё.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теория Тепло- и Массообмена. Любой курс лекций для энергетического вуза.
  13. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Вы предлагаетете мне прочесть все эти лекции или приведете конкретную цитату или номер страницы и название лекции с инструментальными исследованиями данных конструкций?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xfoxes, нет уж, - читайте и изучайте сами. Я этот курс уже изучал. Номер страницы не вспомню. Книжки сейчас (быстро) не найду, хотя они где-то у меня есть.
    Ищите по ключевым словам "факторы, влияющие на процесс теплообмена в теплообменных аппаратах".
  15. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @DiJo, то есть, вы хотите, чтобы я самостоятельно нашел доказательства правдивости вашего утверждения о том, что:
    я правильно вас понимаю?
