Коррозия фитингов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Костя123, 03.01.14.
  1. Костя123
    Костя123
    Костя123
    Коррозия фитингов
    История
    Звонит мама в два часа ночи и говорит, что течет рядом с цирк насосом. Я одеваясь, как могу пытаюсь понять что призошло и что с этим делать. Объясняю по телефону, что перекрывать. Еду.
    Приезжаю, откручиваю и вижу картину маслом (см фото)!
    За один! отопительный сезон, полностью съела коррозия резьбу на фитингах! При том, что в системе охлаждающая жидкость известной марки!
    Вопросов, как всегда два: Кто виноват? И Что делать?
  2. Костя123
    Костя123
    Костя123
  3. Костя123
    Костя123
    Костя123
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сменить жидкость на воду и поменять неисправную деталь.
  5. Костя123
    Костя123
    Костя123
    Весь день только этим и занимался) Но все же непонятно почему, жидкость с антикоррозийными присадками так себя повела. Контрафакт?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Вполне возможно
  7. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, почему могут так выглядеть фитинги на фильтрах (см. фотки) и как этого избежать.
    Удивляет что фитинг на промывку выглядит как новенький, а вход/выход - просто в хлам.
  8. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @grozner, материал овно - конденсат скапливается, окисел появляется, либо забить либо менять.
    я бы напрягся на первое фото - у вас явно труба зарастает, незная системы предположу что до этого фитинга стоит коннектор аэрации.
  9. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Конечно же буду менять, а на что?
    Стоит насос с гидробаком. Это первый фитинг на вход в фильтра. Следующие выглядят получше.
    А тут что сделать чтобы труба не зарастала?
  10. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @grozner, фото всей системы посмотреть бы, а менять на что-то более похожее на латунь чем эти фитинги .)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А по внешнему виду просто прокладка сопливят и накидные гайки и штуцера железные для экономии, ибо латунь дорого для китайского фильтра.
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На промывку выход без давления поэтому и чистый, а вход/выход в колонну под давлением и видимо протекают соединения, отсюда и отложения.
    В Пушкино вода очень железистая и жесткая, надо ставить перед колонной обезжелезивания аэрационную колонну с компрессором. типовая схема водоочистки.jpg
    С ув. Дмитрий, г. Пушкино
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Да у меня и железо в норме и жесткость не особо, вроде.
    • Screenshot from 2015-09-22 19:44:53.jpg
  15. mdobryakov
    mdobryakov
    mdobryakov
    Одна из муфт на трубе с холодной водой окислилась.
    На других элементах ничего подобного нет. Сверху на эту муфту похоже ничего не капает.
    Вопросы:
    1) Правильно ли я понимаю это какой-то дефект муфты? И что довольно скоро в этом месте появится дырка и муфту лучше заменить?
    2) Если муфту менять, то как её грамотно открутить?
