Из какого кирпича делать вентканал? Полнотелый или пустотелый?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ekonom_by, 09.09.15.
  1. Ekonom_by
    Ekonom_by
    Ekonom_by
    Беларусь
    Добрый
    Порыскал по форуме, не могу найти ответ на вопрос.
    Из какого силикатного кирпича делать вентканал? Полнотелый или пустотелый?
  2. Designman
    Designman
    Designman
    Я думаю что разницы особо нет - главное что-бы канал герметичный был.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И чтобы влагу не впитывал! ;)
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    А. Не стал бы никогда делать вентканал и даже вентшахту малоэтажки из кирпича (или любых блоков включая шидель-вент и аналоги и даже из бетона).:
    1. Нужен фундамент. Для прочих - не нужно вообще (любой воздуховод крипится на стены/перекрытия...)
    2. Дороже материал и работа с ним. ВРемени больше в любом случае: хоть 10м "трубы" даже обшить каркасом - два человека за день максимум (два для удобства и просто чтоб не скучно было), даже три метра трубы каменщику только сложить - дня три-четыре наверняка... Каменщик опять же нужен - трубу в трубу и пятиклассник вставить может, особливо если инет поглядеть... Опять же здесь же - обычную вытяжку можно начать "ниже потолка на 25см", а шахту из кирпича "длиннее" строить надо - аж от фундамента...
    3. Мокрые процессы (класть зимой даже на зимний раствор -бррр удовольствие).
    4. Получается канал квадратный - уже другое сопротивление по сравнению с круглым.
    5. Шероховатость даже при "заглаживании" и заштукатуривании (КАК?) - ад по сравнению с любым металлом или пластиком.
    6. Большие размеры по сравнению с прочими отделками вентшахт (обшивку по любому каркасу имею ввиду)- потери площади :aga:. Даже верхний зонт над шахтой делать больше надо - опять дороже.
    7. Сложность при утеплении - внутри готовой шахты не утеплить гильзы (а например дымоходы предписывалось гильзовать), снаружи утеплять всю шахту - в разы дороже из-за элементарно бОльшего кол-ва утеплителя. При мокрой отделке -и утеплитель в пару-пятерку раз дороже нужен.
    8. Паропроницаемость, пористость и склонность к влагонакоплению в условиях средней полосы РФ (переходы через ноль и вообще перепады Т) приводят как минимум к быстрейшей загрязняемости каналов и необходимости частой чистки, к высолам, снижают срок службы (даже относительно срока службы фасада из кирпича), грозят разрушением (локальным с "забитием" шахты или глобальным с обрушением её).
    Если не достаточно А из восьми пунктов - то прямые ответы:
    "для тепла" пустотный лучше, но нужно считать нагрузки и сравнивать их с прочностью (маркой) конкретных кирпичей (для высокой трубы пустоного может не хватить в теории).
    Потом можно на морозостойкость и паропроницаемость глянуть. Первого нужно побольше, второго - поменьше.
    Визуальную шероховатость/неровность/различие в размерах кирпичей в партии глянуть...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если двумя словами - господа проектировщики (архитекторы, самостройщики и тд)., перестаньте рисовать вентшахты на малоэтажных домах из кирпича - есть десятки других решений! - легче, проще, быстрее, дешевле, правильнее, надежнее, долговечнее и профессиональнее!
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А что за решения?
    Подхожу к этому вопросу. Вентканалы пойдут из цоколя на ФБС. Тоже планировал делать из кирпича, но если есть проще, то что? Да, сумма вентканалов будет 1,2м (выкинул один ФБС блок), но на эту стену будут опираться плиты перекрытия. Здесь, наверное кирпич будут надежнее.
    Что подскажите? И нужно ли гильзовать и чем вентканалы? Гильзовать дымоход для котла - обязательно.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если на стену опираются плиты перекрытий, то стена должна быть считанной на нагрузки, а у плит перекрытий есть "поверхность опирания" (или длина плиты около 150мм, на которой плита должна лежать). В моей голове не совсем помещается: если стена по расчету должна быть в полтора кирпича и плита опираться обязана на 250мм, то как в эту стену еще каналы помещаются?
    Это были вопросы прочности, несущей способности и устойчивости стены (все подлежит расчету).
    Теперь про вентиляцию:
    Каналы вентиляционные должны быть гладкими, паронепрозрачными, с минимальным сопротивлением и ценой. Это значит сделанными из стали оцинкованной (не путать вентканалы и дымоходы!). Если канал идет вне теплого контура в условиях РФ, то необходимо утепление канала на всей длине "холодного транзита". Один из нормативов предписывает это утепление "как утепление стены" (для средней полосы РФ это 150мм эффективного утеплителя).
    Чтоб защитить утеплитель и канал от осадков/света и прочего льда со снегом нужна отделка утеплителя. А тут уже как раз десятки вариантов от листа стального с покрытием (имхо самый доступный из надежных вариантов) до планкена с клинкером...
    Подробнее по теме в теме:aga: "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Поверх ФБС и кусочка вентканалов будет армопояс из бетона толщиной 250мм.
    Опирание плит 250мм это возможно максимум, минимум идет от 100мм. В моем случае это будет 120мм. Вот и смотрите, с каждой стороны по 120мм это 240, у стены в 1,5 кирпича остается 140мм под вентканал.
    Про утепление вентканала будем разбираться ближе к крыше. Нужно пока с цоколем разобраться.
    Так какой кирпич использовать? Простой рядовой и внутрь гильзу из оцинковки?
