1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Независимая площадка для блоков кондиционеров в частном доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Tatami, 09.09.15.
  1. Tatami
    Tatami
    Tatami
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Все знают шум и вибрацию, распространяющуюся от блоков кондиционера при монтаже на стену. Конечно кирпичные дома меньше передают эту вибрацию но вот все остальные - увы.
    Я строил дом для друга и в этом доме старался исключить то, что меня раздражает в своем собственном.
    Ну вот например шум и вибрацию от блоков кондиционеров я решил устранить вот так:
    Вкопал с другом столбы асбест-бетонные. на глубину 2 метра. зацементировал, внутрь вставил куски трубы в раствор.
    Наварил рамки. и на них поставил блоки.
    Вся вибрация передается не на дом а в грунт.
    В доме слышен только шелест внутренних блоков.
    Наверное кто-то тоже так уже делал или что-то подобное, просто делюсь своим первым опытом.
    Друг доволен, я тоже.
    Если есть вопросы или камни :), милости прошу :)
    • image-3012a63ab9eeeb7c0f5757eca4c1d229764d7b758f213db447185b3fec565543-V.jpg
    • image-5b9652a3f29ee67a32b7658e658f74352eb272e0eeb55bbeb48f9557961135d2-V.jpg
    • image-ddfa8f40388b5d48bfc607933143eadfbe8298252754f739065bd74243f29565-V.jpg
    • image-e353b67993fb84003e26c219bb3ee28472dadc80c6ce05f0e6206e762c456ead-V.jpg
    • image-d38db8f25c74337ae05ec940c9250365a5d28461afff16f311ca36872014269c-V.jpg
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что тут сказать :faq:
    Только, то, что если дом кирпичный, то нужно сделать из труб "загогулину" ,чтоб по самим трубкам вибрация не передавалась с внешнего блока внутрь
    А уж как будет "вибрировать" внешний блок на весь дом - дело массивности дома и балансированности блока:hello:
    Отдельно - всяко лучше :hello:
  3. Tatami
    Tatami
    Tatami
    "Я его сварила из того что было" (остатки от забора и всякий мусор :)) Но после покраски - так, конструктивненько в стиле " Лофт " получилось. Но как приятно что стена не вибрирует и нет этого грррррр гррррр тчк ффф грррррр ... :)
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Tatami,
    А куда конденсат будет капать из верхнего блока?
  5. Tatami
    Tatami
    Tatami
    Ну как обычно по трубочке вниз... трасса то выведена...
    На фото еще не обрезанные трубки, они укорачиваются, не врыты в землю как здесь может показаться, трасса утепляется и обматывается арм-сктчем. просто не ожидал даже такой вопрос ... и не снимал особо.
    • image-0986a9667431a2516d6c43bd6dfa217272b874d62d443ee22c3d7a10dd32fd99-V (1).jpg
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это трубочки из внутреннего блока? Но если Вы будете включать кондиционер на тепло, то конденсат будет капать из наружнего блока, а зимой от будет замерзать.
  7. Tatami
    Tatami
    Tatami
    На тепло не будет включаться т. к. нет необходимости и не возникнет (эл.котел батареи в доме)
    Что касается зимы то как то не принято включать кондей на холод при минусовой температуре.
    Вы предлагаете трубки не выводить на улицу а подключить их к системе водоотведения (проще говоря к канализации) ? (не совсем понимаю откуда вопросы.)
    Может фотографию монтажа выполненного вами сбросите чтоб я понимал о чем вы ?
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Tatami,
    Если на тепло не будет включаться, то тогда вопрос снимается. :)
    Все нормально, пусть трубки выходят на улицу.
    Просто при работе кондиционера на тепло (в режиме теплового насоса) конденсат, образующийся при оттайке наружнего блока, капает с него вниз и намерзает приличная льдышка. А поскольку у Вас один над другим блоки я и задал вопрос.
  9. Tatami
    Tatami
    Tatami
    Ну там внизу есть пипка к ней можно всегда подвести трубрчку и отвести в бок.
    хотя вот не сталкивался с тем чтобы кондеи эксплуатировали на обогрев зимой или в минус. не сталкивался. там вроде есть ограничения по работе при нзиких температурах. можно между ним отлив вписать под углом. вариантов много...
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Многие ставят кондиционеры именно для обогрева зимой. У него КПД 400%. Ну или если быть точнее COP в среднем равен 4 (в разных моделях по-разному и зависит от температуры). Т. е. к примеру на 1 кВт электрической мощности он дает 4 кВт тепловой. Выгодно. Ограничения по работе при низких температурах обходятся либо покупкой специальных моделей кондиционеров (например Mitsubishi Subadan), либо небольшой доработкой внешнего блока (обогрев поддона). На форуме есть такие темы.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В межсезонье СОР=4. А вот зимой при минус -15 уже стремится к единице
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Не спорю. Есть такое. (
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Все правильно сделал. Я бы еще козырек предусмотрел, тенечек блокам дать. Он там прямо просится, Г-образной конструкции с крышей
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Козырек, в принципе, не повредит, а вот высоту рамы я бы точно увеличил (хотя бы до метра от уровня земли).
    В Московском регионе снега может быть немало, а с учетом того, что забор относительно недалеко от дома, у стены может образовываться снеговой мешок.
  15. Tatami
    Tatami
    Tatami
    да можно, козырек хотя там теневая сторона и забор соседский, + вынос кровли нормальный но во время дождя блоки мокрые - на практике ничего страшного, но в идеале, разные профи по правильному рекомендуют конечно.
