1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Зимняя дача 130м2 на 6 квт - отопление, вода... без газа. Реально?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ProstoMasha, 09.09.15.
  1. ProstoMasha
    ProstoMasha
    ProstoMasha
    Дрогие форумчане, подскажите, пожалуйста, реально ли в СНТ на 6 сотках и 6 квт (без возможности увеличения) построить дом 130 м2 с использованием летом каждый день, а в остальное время года по выходным? Газа там не предвидется.
    При этом хочется, чтоб в доме было тепло, с/у, горячая вода (скважина), каналиация (септик какой-нибудь). И не хотелось бы зимой тратить полдня на раскачегаривание отопления и горячего водоснабжения.
    Зимой больше 10 т. р. в мес. не хотелось бы платить за отоплние/водоснабжение. Первначальное устройство системы отопления / водоснабжения не должно превышать 500 т. р. за все про все...
    Это реально вообще? Если да, то из чего дом строить лучше при таких пожеланиях? Какую систему отопления / водоснабжения выбрать? Какие варианты есть?
    Спасибо!
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Из дерева по каркасной технологии.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    И смотрите в сторону отопления тепловым насосом.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В ленобласти землянка постоянного проживания на 40 кв м пола тратит на отопление древесиной около 12 круб за всю зиму. Где-то с октября по май. Если топить элэнергией по ночному тарифу то будет где-то сравнимо и удобнее.
    Если ее бросить в виде дачи по выходным то отопление будет еще в разы дешевле.
    Водоснабжение вообще условно безплатно в своем хозяйстве. На выкачку воды на единицы метров надо совсем чуть энергии.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это вообще делается газоводогреем в рилтайме. Прогрев системы около пары минут. Расход тоже достаточно смешной. Вообще дачу из легкого каркаса и ваты можно и топить тем же привозным газом. И будет сильно дешевле 10 круб в мес за 4 протопки в мес.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это вместе со всей дачей и еще в 2 раза дороже. Газоводогрей простой стоит около 6 круб, газокотел протопки на десятки киловатов еще около 20 мож. Еще пару балонов в хозяйство по 2 круб. Вообщем и все. Лучше газоконвекторы чтобы без разводки отопительной жижи по строению. Насос воду качать около 5..8 круб с трубой. И бак накопительный какой-нить около 3..5 круб.
  8. ProstoMasha
    ProstoMasha
    ProstoMasha
    Спасибо! А чтобы "дачу из каркаса и ваты" можно было зимой топить привозным газом интенсивно 4 раза в мес. + поддерживать +5-7 С в остальное время, подходят баллоны или только газгольдер (его не хочу пока - оч дорого...). И еще вопрос - эта гзовая система отоплени и водоснабжения потреблят сколько-то электроэнергии тоже? Хватит 6 квт?
  9. ProstoMasha
    ProstoMasha
    ProstoMasha
    А отопление тепловым насосом в таком режиме зимой (+5-7 С постоянно и 4-5 раз в месяц - интенсивный прогрев до +22) хорошо утепленного каркасника 130 м кв во сколько в мес. обойдется примерно? За сколько по времи прогреется с +5 до + 22?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Чуть потребяет. Хватит сотен вт.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Быстро греть намного дешевле и проще газом. За десятки минут можно разогреть. От мощности грелок зависит. И баллон чуть подогревать термостатом до 20 градусов надо при большой скорости отбора. И может два баллона и два редуктора ставить т. к. производительность одного бытового тоже ограничена. Один редуктор-лягушка за 200 руб номинально пропускает около 50 киловат. Хотя 50 киловат для легкой дачи мож и хватит за меньше часа на 15 градусов прогреть.
    4 конвектора аког-6 дадут 24 киловата грева за около 60 круб. Легкая дача около 100 кг на кв м при 130 кв м будет весить около 15 тон. На 15 градусов это 24 киловатами примерно 2.5 часа греть. Один разогрев дачи при текущей цене на разливной газ будет около 19 руб за литр будет стоить около 250 руб. И сожжет около четверти 50л балона. При около 50 киловатах грева может быть один котел и жидкая разводка будут дешевле 120 круб. Тогда где-то за час будет прогрев. При 100 киловатах грева чтобы за полчаса лучше два баллона или другой редуктор. И подогрев балонов нужен термостатом - на это чуть элэнергии надо будет.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наверное тысячу, может быть две. Рублей. Нужно смотреть Ваши тарифы на э/э.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Какой ТН подойдёт под "Первначальное устройство системы отопления / водоснабжения не должно превышать 500 т. р. за все про все. "?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наверно искать по свалкам холдильники и лично паять их в большую систему.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня аналогичная с @ProstoMasha, задача. И я тоже изначально ориентировался на ТН, но за прошедший год цены на них настолько выросли, что теперь думаю об альтернативных вариантах.
