Инверторный блок управления INV-750, 1-вопросы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем iaroslav84, 09.09.15.
  1. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Все доброго времени суток. На следующей недели приедут бурить скважину. Поэтому озадачился поиском нормальных комплектующих.(ну кроме насоса-посмотрим что по скважине выйдет) Наткнулся на такую штуку -Инверторный блок управления для скважинного насоса INV-750, 1 стоит не так дорого в описании следующе
    • Автоматически регулирует частоту тока подаваемого на двигатель насоса;
    • Автоматическое включение и отключение насоса по давлению;
    • Защита насоса от "сухого хода";
    • Мощность 750 W;
    • Присоединительная резьба - 1 дюйм;
    • Максимальное давление в системе - 10 bar;
    • Напряжение - 220 Вт, 50-60 Гц;
    • Класс защиты - IP 65;
    • Сила тока 6 А.
    • Я правильно понимаю что сей девайс заменяет обычное реле давления и реле сухого хода. Стоили ли оно своих денег?(просят 8 тыс). Нужен ли в систему тогда ГА или можно обойтись без него? Если ГА не нужен, то получается, частота включения и выключения насоса возрастет в разы (что существенно сократит срок службы насоса но уменьшиться громоздкость всей системы.) Чем привлекает это устройство-это отсутствие щелчков в работе, как в штатном реле давления, не надо крутить ни какие пружины при выставления давления в системе. Ну и просто я люблю всякие электронные гаджеты и штучки:)
    Посоветуйте уважаемы гуру как поступить. Смонтировать многократно проверенную людьми схему РД+ РСХ+ГА или установить это нововведение. Заранее благодарю за ответы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @iaroslav84, это лучшее, что есть на настоящий момент из устройств автоматики для управления насосными агрегатами, и оно стоит этих денег. Устройство поддерживает постоянное давление в системе при изменении расхода, имеет ряд защит насоса. Вместе с тем частотные инверторы необходимо дополнять гидроаккумулятором небольшой ёмкости - 8-10 литров для компенсации капельных утечек в системе водоснабжения.
    Сейчас вам рано приобретать такое устройство, так как
    но Вы не знаете параметров будущего насоса:
  3. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    У соседа скважинка не глубокая (статический уровень около 15 метров) так что по идее не должен потребоваться мощный насос. А с таким маленьким ГА (8-10) литров как вы сказали, ведь число включения и выключения насосов резко возрастет, что сократит существенно срок его службы или я не прав-просветите.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @iaroslav84, кроме напора, есть ещё такой параметр как производительность, а она также связана с мощностью насоса. Соседа к примеру нужен насос со средней производительностью 1,5 м3/ч, а вам под вашу систему потребуется с производительностью 3 м3/ч.
    Второе, гидроаккумулятор по одной из его главных функций, как раз и предназначен для сокращения количества включений любого насоса, а при наличие частотного управления количество включений вообще не имеет никакого значения, так как последнее обеспечивает плавный старт/стоп насоса (если эта модель имеет такой алгоритм работы, собственно я не знаю таких частотников, которые не имели бы плавного старта насоса). Гидроаккумулятор же просто будет вам в какой-то мере экономить электроэнергию, чтобы не включать насос по каким-нибудь капельным утечкам.
  5. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Андрей 203 большое вам спасибо за такие оперативные ответы. То есть ГА на 8-20л хватит -набрать чайник или кружку воды не включая насос по таким пустякам? А редуктор давления в такой системе нужен или не обязателен?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @iaroslav84, да, 20-литровой ёмкости вполне хватит. Редуктор не нужен, это же частотный инвертор:), вы же можете настроить приемлемое вам давление в системе и оно будет стабильно.
  7. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Андрей 203 еще раз большое вам спасибо за консультацию. Даже если эта модель и не подойдет к насосу, как говаривал Юрий Никулин -"будем искать". Раз вы говорите, что такая систему лучше чем РД+ГА.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не подлежит никакому сравнению. Все бы устанавливали такое устройство, препятствие только в дороговизне. У меня поверхностный насос отнюдь не из дешёвых. В 2010 году он стоил 6600 руб. И это только насос, но всё же применять ещё более дорогое устройство управления к нему как-то некорректно.
  9. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    А еще такой вопрос нужно ли ПЗУ к насосу при применении инвертора? К примеру в комплекте с насосом оно будет-его как оставлять или можно убрать. Или наоборот не будет-нужно ли будет докупать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как он будет работать без пускового конденсатора? Частотный инвертор не умеет запускать насосы, он только регулирует обороты электродвигателя за счёт изменения частоты питающего напряжения и осуществляет ряд защит.
    Всё это справедливо, если у насоса внешнее ПУ (пусковое устройство), но есть насосы со встроенным в корпус пусковым конденсатором (за исключением Grundfos SQ (SQE), в таких случаях частотный инвертор (ЧИ) подключается непосредственно к насосу. Если ПУ (ПЗУ) внешнее, то ЧИ включается между сетью и ПУ (ПЗУ).
  11. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Все понял. Огромное вам спасибо за толковые объяснения.
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Скажите а будет это устройство работать с колодезным насосом, насос Belamos TM10-60 и нужен ли будет ГА? Колодец 17 колец, уровень воды бывает с уровнем земли, а бывает 5-7 колец ниже уровня земли, до дома 5-ть метров, две точки разбора плюс водогрейных 30 литров, заранее спасибо.
    P. S. живут в доме постоянно
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот этот вопрос лучше задать производителю частотного инвертора, так мощность насос равна максимальной выходной мощности ЧИ.
  14. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Но на самом насосе написано 1100 Вт.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда вопрос сам собой отпадает. Необходимо применить другой ЧИ.
