Перфоратор. Какой силы удара достаточно
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем researcher, 28.04.09.
  1. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. Мне кажется никакой перфоратор SDS+ не возьмет коронку диаметром 100 мм, и никаждый перфоратор SDS max может сделать такое отверстие. Проще взять в аренду стационарный станок.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аренда будет стоить наверное половину нового перфоратора.
    60 км от МКАД.
  3. Boss
    Boss
    Boss
    Абсолютно согласен, если конечно бетон качественный Перф SDS max Hilti я думаю справится с такой задачей. Но цена.:|:
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Скорей всего руки будут сломаны...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А SDS+ Макита 2450 будет работать с коронкой на 65 мм (под розетки)? Спасибо.
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. Скажу по своему опыту. У Макиты сила удара и крутящий момент не очень большой, чуть больше у BOSCH 2-26, но все равно этого мало. Если сделать 1-2 отверстия то можно помучиться, если же больше то лучше взять SDS-max.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неужели так всё запущено?!
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Нет, конечно. Просто у каждого инструмента есть своё назначение. Эти перфораторы предназначены для проделывания отверстий в кирпиче и бетоне диаметром до 24 мм, и это уже потолок. Делать отверстия коронкой 65 мм ими очень сложно и долго, они греются, часто срабатывает муфта. Если в пенобетоне то это запросто. А если необходимо поставить несколько подразетников то проще их выбить в режиме долбления.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В общем берите перф с ударом не менее 5 Дж. И будет как надо все.
  10. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    +1 Знакомому на ремонт постоянно приносят электрики и боши26 и макиты2450,2470. Потому как денег на мощный перфоратор жалко , а работают в основном коронками под резетки. Якори на них от такой работы очень быстро дохнут.
    Для таких целей надо брать что нибуть 5-ти килограмовое!
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. Ну что я могу сказать на это. У нас бригада электриков не совсем профессиональная, так как электрика это не основная работа. Не считая себя профессионалами, мы стараемся себя вести как они. И слышать от Вас что электрики работают "бошами 26 и макитами 2450,2470" под коронку - вызывает у меня только недоумение. Это потраченное время и убитый инструмент. Спасибо.
  12. pl78
    pl78
    pl78
    Со своей Makita HR2450 делал штробы в стене из монолитного бетона в квартире для скрытой разводки водопроводных труб, метров 10, полёт был нормальный.
  13. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Не стоит зависти :)
    Вес аппарата под 10 кг. Долбит как отбойный молоток, хорошо ломает стены, бетон, может ограничиваться ударом 3 Дж (с меньшей частотой одновременно). Тяжел для штробления, поэтому сейчас приглядываюсь к аппарату порядка 5 кг и ударом до 3-10 Дж (регулируемый), но тоже с SDS max (патрон на долбление надежнее, чем SDS+).
    Кстати, приобретенный DW25730 уже оправдал потраченные на него средства ;)
    И тут дело не только с физическими нагрузками оператора кувалды, качество отверстий будет сильно розниться
    С перекурами. При немногим большей протяженности этот аппарат можно таким образом и "убить".
    У меня таких два, но для штробления выбираю другой. Макитой 2450 хорошо отверстия делать под дюбеля и анкеры, скалывать подливы раствора, немного поддолбить.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Пишешь, пишешь, как в пустоту!)
    Перфоратором меньше 1 кВт только отверстия под дюбели делать.
    Силы удара 3-5 Дж, для бытовых целей хватит вполне.
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Перф КАЛИБР ЭП1020/40 ... дом 300 кв.м. использовался очень активно, от самого начала строительства, и до подрозетников (135 штук)...после подрозетников он и сдох,... свои деньги он отработал с лихвой...в ремонте уже два месяца, ни как не починят...предстоят работы по отоплению - канализации и т. д. .заказал MAKITу HR 3000 C ...думаю справится с остальным объемом работ, да и потом в хозяйстве пригодится, ...какие будут мнения?..стоит Макита 12700 в инете.
