Перфоратор. Какой силы удара достаточно
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем researcher, 28.04.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемые собеседники.
    Прошу вашего мнения по следующей задаче:
    какой силы удара/мощности перфоратора достаточно для следующих работ:
    - бурение / прохождение стен (полнотелый кирпиич М150 или керамзитобетонные блоки)
    - бурение / прохождение межэтажных перекрытий (плиты пустотные .рязанские облегченные)
    - срубание раствора, оставшегося после кладочных работ (на перекрытиях)
    - штробление стен (полнотелый кирпиич М150 или керамзитобетонные блоки)
    - вырубание ниш в стенах с предварительным пропиливанием болгаркой, видимо (полнотелый кирпиич М150 или керамзитобетонные блоки)
    Это всё под разводку отопления ЕЦ (диаметры дюйм или 3/4), электричество, разводочые короба и т.п.
    т.е. полный объем работ по пустому дому. Площадь - около 250 кв.м.
    вот.
    пытаюсь понять (но не могу - такого опыта нет :|: ) какой силы удара и момента - пройти дюймовым буром - достаточно для моих задач.
    пока рассматриваю вот такие инструменты:
    девольт 4,8дж D25404K https://dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25404K/
    или послабее 3,1дж D25330K http://dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D25330K/
    макита 5.3дж HR 3000 http://makita.ru/index.php?productID=1291
    или послабее 2.7дж HR 2470 FT http://makita.ru/index.php?productID=1598
    метабо 9j KHE 55 http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5af05aeb7f8.0.html
    или послабее 3,5j KHE 32 http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5fd07fe093e.0.html
    или просто что вы считаете достаточным так что бы возможности были не на пределе а слегка перекрывали потребности, что бы инструмент исправно работал и в будущем (не люблю часто менять).
    Надеюсь, я смог понятно выразиться :|:
    А то бывает по разному.
    Заранее спасибо.
    PS материала здесь (ан этом форуме) много. Много тем нужно пройти немедленно. Много пока за 4 месяца не осилил изучить.
    Если об этом уже говорили - ткните пож-ста где :)
  2. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Друзья форумчане,
    не оставьте без ваших ценных советов на перепутье! :)
    надо принять решение немедленно.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Запас мощности - никогда не вредил - в разумных пределах. Что сможете - по деньгам/здоровью.
    Если совсем "горит" - Есть прокат инструмента - возьмите, попробуйте.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Спасибо :)
    Из подлежащих бурению/долблению материалов, видимо наибольшие проблемы должны создать пустотные плиты перекрытий?
    Наверняка кто то имеет опыт прохода сквозь них.
    в прошлом году их проходили макитой 4000 вроде - с патроном SDS-Max..
    К сожалению связаться с биргадиром пока не удается что бы выяснить как оно бурилось. :(
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да нет проблем с п/плитами - пробиваются кувалдой, кг на 5 :)]
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    У меня макита 2450 справляется со всем (в разумных пределах) .Плита пустотка пробивается кувалдой (как выше было сказано Traksom) можно и ломом , главное не попасть в ребро , а с толщиной 2-4 см как у пустотки в районе пустот этот перф справится прекрасно .
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Сергей, спасибо.
    А можно поконкретнее - "макита 2450 справляется со всем (в разумных пределах)" это с чем?
    У меня до сих пордрель с перфоратором спарки бур 150Е справлялась со всем - кирпич, гипсолит, дерево, металл и даже бетон марки 150.
    Потом брат позвал на помощь - не получалось 8 мм сверлом с победитовым наконечником углубиться в бетон...
    Тут выяснилось что бетон похоже очень прочный.
    За полчаса усилий - пол сантиметра такими сверлами разных производителей (в т.ч. макита).
    Вот потому и прошу конкретики. :)
  9. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Я думаю со всем, что вы указали выше этот перф справится. Сверление отверстий в бетоне до 12 мм вообще без проблем. Ну, а под дюймовый бур конечно лучше по мощнее - от 4 Дж. Я у друга под отопление сверлил своим перфом под 32 трубу - проходил несколько раз. Если Вам для разовых работ, то Макита 2450 подойдёт. А если для постоянного использования, то надо брать помощнее, а лучше иметь 2.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! С праздником! "Makita" HR2450 - это классика "домашнего жанра"! Но можно порекомендовать модель и "поувесистей" - HR2810/HR2811! А для более объёмных работ: HR3000C, HR3200C, HR3210C, HR3210FCT.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лень ходить по ссылкам.
    Но по названиям фирм понятно,что рассматриваются только хорошие инструменты.
    Из опыта лучше иметь самую мощную(сильную) модель под буры SDS+.
    Плюс к ней самую слабую SDS+ из тех,у кого уже есть 3 режима.
    Эта пара, пожалуй, с комфортом покроет 90% потребностей.
    Для остальных 10% нужно уже SDS-max.
  12. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    По роду деятельности (установка ТОПАСОВ) необходимо пробивать отверстия в фундаментах. Перфоратор МАКИТА 5001 эта вещь справляется на ура.
    Сейчас задумываюсь о покупке станка для алмазного бурения коронками. Что можете посоветовать по ценам и производителю. Д 120 мм.
    Присмотрел вот такой .
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В марте в Костораме были по 10500р. - прелести кризиса. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Фирма DeWelt, производит весьма достойный инструмент, но меня лично "отпугивает" этот брэнд своей канареечной раскраской!:)] Желаю фирме сменить "имидж"!
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я лично предпочитаю для инструмента именно яркие цвета, бросающиеся в глаза.
    Помогает заметить вовремя то, что инструмент лежит не там, где следовало.
