1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Narsul
    Narsul
    Narsul
    Посмотрел сейчас, DAB DIVERTRON в наших краях не продают. а в москву за насосом ехать не сподручно. Зато grundfos можно приобрести. Что посоветуете из линейки этого производителя?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно Водомет 55/35
  3. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, сегодня пробурили скважину, помогите с выборам насоса.
    1. Скважина - 34 метра.
    2. Динамический ?(в паспорте нет такого). Статический - 7 метров.
    3. Дебит источника водоснабжения - 5 кубов.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 2,5 метра.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип - Умывальник, душ, унитаз, кухня, летняя кухня, сад.
    7. Желаемый уровень давления в системе - Чтоб хватало.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 159-128.
    Желательно бюджетный и чтоб работал на начальном этапе от бензогенератора (Hitachi 42SB).
    В паспорте указан максимальный диаметр 90 мм. С таким диаметром установка скважинного адаптера возможно? Спасибо.
  4. dfcbktr
    dfcbktr
    dfcbktr
    Добрый всем кто есть.
    Уважаемые помогите с выбором насоса и схемой подключения.
    Дано: - колодец 5 метров, постоянно минимум 2 кольца воды;
    - расстояние до дома 12 метров;
    - потребители: 1 этаж= санузел, душ, раковина, раковина кухня, стирала; 2 этаж= раковина, санузел.
    - планируется от ввода в дом еще сделать краник для помыва машины на стоянке, а также включения в систему потребления душа в бане и рукомойницы на веранде.
    Вопросы:
    - можно ли это все организовать на один насос (склоняюсь к джилекс, опровергнуть если сможете);
    - схема (последовательность) подключения систем и потребителей (особенно волнует вопрос с бане и верандой);
    Заранее благодарен, с уважением.
  5. Aleksa1122
    Aleksa1122
    Aleksa1122
    Здавствуйте! помогите с выбором насоса у меня расстояние колодца от дома 50 метров, колодец 4 кольца вода с весны в трех кольцах, боюсь летом будет одно. Труба уже зарыта по не опытности зарыл 1,2 пол дюйма металлопластика из колодца выходит в дом. В доме планирую жить .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как вариант, подавать воду в дом, в промежуточную емкость, маломощным насосом. Далее насосной станцией к потребителю. В доме, надеюсь трубы еще не уложили?
  7. -Elnic-
    -Elnic-
    -Elnic-
    Здравствуйте! Бюджетный насос Водомет 55/35 подойдет ли
    при следующих условиях:
    - глубина колодца 5.60 м
    -вода (от дна) на уровне 1.60 м
    -труба по горизонтали 12 м
    -4 потребителя на 1 этаже (раковина,мойка,душ,унитаз)
    2 потребителя на мансарде (унитаз, раковина)
    - забор воды небольшой в основном для 2 человек (сезонно по выходным)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Берите следующую модель 55/50.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    В связи вот с этим: https://www.forumhouse.ru/posts/15540213/ хочу понять, Aquario ASP 1E-45-90 всё же колодезный или скважинный? Забор у него, судя по фото - средний. Сгорел, вот, "Водомёт-не-помню-тип" просто при отключении и последующем включении электричества на даче. Надо срочно менять.
  10. -Elnic-
    -Elnic-
    -Elnic-
    А подойдет к этому насосу
    -"Электронная панель управления насосом PRESSUREMATE 1.5, - Заменяет традиционную систему расширительного бака". Целесообразна ли экономия на ГА-гидробаке
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скважинный.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Андрей 203, т. е. для колодца Aquario ASP 1E-45-90 - не самый лучший выбор?
  13. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Добрый день, Андрей!
    Что то бюджет подводит :nono: а подойдет ли Водомет 55/75 мне? :hello:
  14. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Установил пару недель назад в итоге такую станцию Pedrollo JCRm1С-24.
    Качает из колодца 5 колец на 2 точки: кухня и душевая. Пока полет нормальный тьфу 3 раза:).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DAB PULSAR конечно был бы лучше, но можно и применить AQUARIO. :)
