Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Уважаемые форумчане,
    Прошу знатоков посоветовать, как правильно организовать разводку воды от только что сделанного колодца. (с момента изготовления прошло две недели).
    Дно песчаное, и пока работает "малыш" и в получаемой на выходе воде присутствуют песчаные взвеси, но с каждым разом все меньше.
    Исходные данные: колодец 15,3 метра глубины. Кольца, d100 см.
    Столб воды: на превышает 1,5 метра (от дна).
    Обновление воды: около 24 часов (может чуть быстрее).
    Развести воду надо:
    1. В Дом (5 метров от колодца).
    Планирую сразу поднять на второй этаж (3,5 метра) через гидроаккумулятор, и после него отвести на первый этаж для кухни и санузла (туалет, раковина, душ, запланирована газовая колонка), а также:
    2. Для полива огорода, который находится в ~100 метрах далее от дома. (планируется использовать шланг 3/4).
    Потребление воды: не могу уверенно сказать сколько, но из расчета проживания одного- двух взрослых человек + постоянный полив летом (естественно в зависимости от погоды) участка в 5 соток (картошка, огурцы, помидоры).
    Проживание с марта по ноябрь.
    Вопросы: 1) Какой насос выбрать?
    2) Какой гидроаккумулятор (какой мощности и производителя)?
    3) Разводку по участку какими материалами лучше делать? (планируется закапывать в траншею).
    Я склоняюсь к Водомету либо 52 А (с поплавком) либо 72, но не уверен. (Вариант Водолей?).
    72 мощнее, но и воды в колодце не много. Есть ли смысл брать более мощный?
    И какой все таки аккумулятор? Полагаю, что менее 50 л мал?
    Может 80 или 100 л?
    Заранее благодарен за советы и помощь.
  2. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Уважаемые специалисты!
    Пожалуйста, не оставьте без внимания мой вопрос!
    Заранее благодарен.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AAnatol, извините, при таком весьма скромном дебите колодца применение высокопроизводительных насосов технически неоправданно. Поэтому предлагаю использовать вибрационный насос до полной прокачки колодца и повышения его отдачи.
    Кроме того должен заметить, что для нормального нормативного полива огорода площадью 5 соток требуется 2,5 куб. м воды в сутки, а у Вас их пока нет.
    Что касается гидроаккумулятора, то приобретите 100-литровый. Его можно будет эксплуатировать и в совокупности с "Малышом".
    Разводку от дома до колодца выполните трубой ПНД32. В доме полипропилен или металлопласт 1/2". В колодце, переход с трубы ПНД до насоса можно осуществить обычным поливочным шлангом. Если хотите, примените вместо него армированный пластиковой спиралью шланг. Предусмотрите в колодце на напорном трубопроводе установку обратного клапана.
  4. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Андрей203,
    Спасибо. С подводкой и разводкой по дому ясно.
    Теперь еще раз разрешите помучать за насос.
    Месяц назад колодец вырыли на 15 колец, 16 сверху.
    Воду откачивали Малышом. На дне оказался плывун. В результате кольца опустились на 0,5 метра. Насос засосало. Сгорел.
    Приехали опять те же мастера и в результате чистки опустили еще 2 кольца и одно сверху заглублено на 1/3. Прошло две недели, вроде вниз не уходят.
    Приток воды повысился уже в момент проведения работ. Работяги вынуждены были покинуть колодец, т.к. воду новый Малыш не успевал откачивать.
    Сейчас в колодце 1,5 кольца воды. Поскольку мне не удается сейчас ездить на дачу, откачивает воду мама, но понемногу. Много откачивать мама опасается, дабы не спровоцировать новое опускание колец вибрацией от насоса и дать ему устояться. Кто то посоветовал до следующего года , чтобы кольца землей схватились. (насколько это оправдано?).
    Муть песчанная немного осела, вода явно прозрачнее, чем 2 недели назад.
    У соседа аналогичный колодец. Вчера спросил - он сказал, что за сутки 4,5 куба качает и уровень падает только на 0,5 метра.
    Исходя из этого я и предположил, что было бы лучшее заменить насос на центробежный.
    Только вот какой? Грундфос дороговато.
    Водомет сегодня знакомые ругали. Тайфун? Водолей?
    Если есть немного времени, просветите чайника пож.
  5. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Не плохие и очень качественные насосы есть у фирмы Pedrollo. При не совсем красивом названии :) очень не плохие. Производительность должна не прtвышать 1 куб/часa.iwan
    Преимущество этого насоса в том, что у него верхний забор и поплавок, то есть реле сухого хода вам не нужно.
  6. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Водовед,
    Спасибо, щас посмотрю в сети.
  7. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Если нужна помощь обращайтесь.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AAnatol, такие вопросы неоднократно задавались в темах. Чисто для прокачки колодца обычно используют либо какой-нибудь вибрационный, либо дренажный насосы для загрязненной воды с требуемым напором. Кроме того, опять же для прокачки колодца можно применить "Водолей НВП" (винтовой). При получении достаточного дебита можно уже будет использовать насос Водолей БЦПЭ из серии Евро-1, модель 60/47.
    Водолеи не оснащаются поплавковыми выключателями, поэтому такие системы нужно будет оснащать реле защиты от сухого хода.
  9. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Андрей,
    Спасибо за совет.
    Все-таки Водолей будет бюджетнее, чем Pedroll (уже слазил на сайты с ценами на него), что в условиях кризиса довольно важно.
    И имеется еще два вопроса:
    1) Если я подведу ПНД трубу к колодцу, то могу ли я от насоса до трубы пустить дюймовый шланг (армированный)? Это для удобства монтажа-демонтажа. А насос повесить все таки на трос. Если я правильно понял из обсуждаемых тем, при наличии ГА гидроудара сильного не будет.
    2) Достаточно ли ПНД черного, или лучше синий?
  10. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Цвет не имеет никакого значения а трубу лучше пускать цельную
    По поводу бюджетные скажу так хорошее дешевым не бывает. А мы с вами не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи.
    Могу помочь с приобритением у меня там 30% скидки
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AAnatol, по первому вопросу - можно применить армированный шланг. Одной из первичных функций ГА и является защита системы от гидроударов. По второму, для целей водоснабжения, и опять же об этом неоднократно говорилось и в этом разделе, и в профильном, применяются трубы ПНД черного цвета с синей полосой вдоль осевой линии. Просмотрите темы в разделе "Трубы и фитинги", почерпнёте много полезной для себя информации.
  12. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Андрей 203,
    Благодарю Вас еще раз за советы и помощь.
    Водовед,
    Спасибо за предложение.
    Заинтересовало.
    Есть о чем подумать.
    Если позволите, я вернусь к этому вопросу чуть позднее.
  13. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Прочитала всю ветку. Вопросов много, но пока самый главный. Имею колодец 16 м (16-е сверху). Воды всего 1 м. До этого пользовалась Малышом (Ручейком) с разными заборами. Летят по неизвестной причине 1-2 за сезон. Просто затихают и больше не включаются. Качаю по инструкции: 40 минут работы, 20 минут перерыв. То-ли Китайские, поэтому так летят, то-ли еще что-то. Может конечно глупо, но в этом году решила поставить автоматику. Так захотелось комфорта. И возник сразу вопрос - какой насос покупать. Остановились вроде (из недорогих) на Водомете 60/52А, но установку его нужно делать на высоте от дна не менее 1м. Что делать? Располагать горизонтально? А так и не поняли, как его положить, во что? И будет ли толк? Что посоветуете, гуру? Я полный дилетант, а муж изучать проблему не хочет, ему и так хорошо! :|:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Иришка! Разместите "Водомет" в металлической или пластмассовой трубе подходящего диаметра на так называемых "дистанционаторах", в качестве которых можно использовать хомуты для крепления пластиковых труб (например, канализационных) к стенам. Труба для размещения насоса должна иметь диаметр превышающий диаметр насоса примерно на одну треть. Подвесьте "контейнер" с насосом горизонтально в колодце на глубине ~ 0,3÷0,5 метра от дна. Поплавочный выключатель "Водомете 60/52А" будет защищать его от работы по сухому ходу. Автоматику работы насосного агрегата обеспечьте с помощью обычного реле давления типа РМ-5, РДМ-5 и им подобным, и гидроаккумулятора на 50-100 литров. Желаю Вам удачи!
  15. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Андрей 203, большое спасибо за ответ! Теперь следующий вопрос. В душе имеется дровяная водогрейка на 90 л. Насколько я слышала, давление подаваемой в водогрейку воды, не должно превышать 1,2 Атм. Как тогда быть с давлением подаваемой воды из ГА, там ведь давление немного поболе будет, порядка 2-3-х. Вода подаваться от ГА будет(предполагается) через гребенку. Что посоветуете сделать?
