Проблема с отоплением 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vixie_trixie, 09.09.15.
  1. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
    здравствуйте
    Очень прошу помочь советом: покупала дом уже с отоплением и сейчас возникла проблема (вернее она наверно и была- летом не понятно) что на 2 этаже холоднее: перепад температуры 4 градуса и на 1 этаже батареи горячее намного.
    Стоит настенный котел будерус u052-28
    После него коллектор: труба на подачу, труба на обратку и на теплый пол (подача и обратка). Далее стоят насосы: на подачу, на обратку, и на теплый пол подачу.
    Какие из них лучше включить?
    Что вообще можно сделать чтобы теплее стало? Желательно бюджетный вариант
    Спасибо большое
  2. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
    Добавила стояки и батареи
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужна схема, в крайнем случае фото котельной.
  4. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
    Я приложила фото в начале
  5. Domterm
    Domterm
    Domterm
    @vixie_trixie, сделайте фото котельной чуть правее насосов, чтобы было более понятно куда уходят магистрали от насосов.
  6. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @vixie_trixie, один насос на ТП, второй на СО, третий, имхо, на БКН? На фото не понято, измените ракурс. Интересует полное имя насосов (2 шт. слева) и насоса котла или его график с инструкции.
  8. Domterm
    Domterm
    Domterm
    Теперь нужно удостовериться, что первых два насоса установлены правильно. Для этого посмотрите с боку на насосах должны быть стрелочки, они указывают направление движения теплоносителя. Первый слева насос: на нем стрелка должна показывать вниз, на втором вверх. И еще одна просьба: сфотографируйте оба насоса так, чтобы можно было прочитать их параметры.
  9. Domterm
    Domterm
    Domterm
    @Сергей192, 1 насос на подачу в СО, второй обратка СО, а третий гоняет теплоноситель на теплый пол через четырехходовой смеситель. Я так понимаю.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я вижу, что систему собирали, мягко говоря, " спецы", но неужели они ещё и дебилы.
  11. Domterm
    Domterm
    Domterm
    @Сергей192, каков ваш диагноз, коллега? Больной будет жить или здесь поможет только полная ампутация обвязки котельной? :)
  12. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Domterm, этот ад надо срезать и переделывать.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С диагнозом пока затрудняюсь, ожидаем фото.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (с) :hello:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Убрать насос с обратки. Тогда Вы ещё получите запасной насос, то есть останетесь даже и с прибылью
