Стеклоткань вместо геотекстиля
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем EgorikK, 09.09.15.
  1. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Здравствуйте, вопрос такой, можно ли вместо геотекстиля использовать стеклоткань, как на теплотрассах. Если нет, то почему.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос. Разное свойство материалов и, соответственно, разное предназначение.
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает песок и гравий, тем самым не допуская перемешивания слоев, как между собой, так с глиной. Без геотекстиля гравий очень быстро опуститься в глину, подсыпать без толку. Кроме того, геотекстиль не гниет и очень прочен на разрыв. Этими всемя свойствами обладает стеклоткань, я не знаю. Ну самое главное ГДЕ, Вы собираетесь его использовать? Если у колодца, то с точки зрения экологии, я бы не стал.
  4. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    А стеклоткань воду пропускает? Геотекстиля у нас, нет ни в продаже нигде, стеклоткань имеется. использовать планируется на обычной площадке, дорожках под тротуарной плиткой.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Не знаю, это нужно эксперементировать. Но геотекстиль в отличие материал не тканный. Т. е. на разрыв он очень крепок. Если любую тряпку, в том числе и стеклоткань вы можете разорвать двумя руками вдоль по нитям, то с геотекстилем такой номер не пройдет. Так что если вы будете в стеклоткань заворачивать щебень, то думаю вдоль нитей он ёё пропорет на раз.
    Думаю, что если пропускает воду, то с песком можно попробовать.
  6. Полев
    Полев
    Полев
    Положите лучше мембрану плантер. С ней конструкция дорожки будет правильнее. И решение проверенное, не самодел.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Полев, это Вы кому советуете? Тому, у кого:
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Будете смеяться, но и у нас геотекстиля нет. Точнее говоря есть, но продают рулонами по 200 квадратов без возможности резки.
    Тоже задавался подобным вопросом. Удалось выяснить, что стеклоткань, возможно, разлагается под воздействием щелочной среды грунта. Так ли это на самом деле - вопрос, потому что реального подтверждения этим словам найдено не было.
    Зато лично выкопал кусок стеклоткани рядом с многоэтажкой на глубине с полметра. Оказался достаточно прочный кусок, с трудом прошел садовым буром. Вот такая информация к размышлению.
    Стеклоткань стеклоткани рознь, я использовал некую местную для разделения слоев при строительстве кессона для скважины. Также разделяю слои под тротуарной плиткой.
    Воду пропускает. Сначала капли "скатываются", после промокания протекает.
    :hello:
  9. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @yury_by, спасибо весной попробую положить, как сделаю отпишусь
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @EgorikK, как успехи?
    Солнышко выглянуло, и я продолжил укладку.
    Для наглядности сделал пару фотографий.
  11. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @yury_by, пока некогда этим заниматься.
    Напишите как будут у вас результаты.
  12. Marix777
    Marix777
    Marix777
    @yury_by хочу такими же плитами парковку сделать...надо ли под них выравнивать площадку? есть небольшой уклон у меня участка...
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Marix777, размер плитки 60х40 см, толщина 10 см, отливал вручную на вибростоле. Плитка хоть и большая, но выравнивать поверхность нужно в любом случае. На стеклоткань клал 10 см песка, далее проливал водой и трамбовал, после этого загибал стеклоткань на песок и сверху укладывал плитку. Получилась подушка из песка в прямом смысле.
    Под парковку мешал бы песок с цементом и не использовал стеклоткань.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Готовая дорожка на базе стеклоткани.
  15. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @yury_by, Отпишитесь как будет чувствовать дорожка после дождя.
