Отверстие на шине
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем mount, 09.09.15.
  1. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Отверстие на шине
    Про шину макиты 3020 да и не только...
    на многих шинах есть отверстие (Д примерно 4 мм) вблизи звездочки. Зачем ОНО? (я не про смазочные отверстия). Чувствую :)- для какой-то приспособы...
  2. alex0293
    alex0293
    alex0293
    Думаю оно техеологическое. Тоесть используется для производства самой шины. Но это предположение. Самому интересно как оно на самом деле. А вот два рядом расположенных отверстия могут говорить о шине powersharp.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203487/page-13#post-13645206
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И абсолютно правильное предположение. :hndshk:
    Служит то отверстие для позиционирования листов шины перед сваркой в пакет.
  4. mount
    mount
    mount
    Дубна
    А я в это отверстие хочу ось колесика вставить. Эт типа для направляющей ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ
    шины к плоскости распиливаемого материала. Потому как не стараешься, напр. на брусе 150, и линии проведешь, и пилишь с упором..все равно слегка смажешь или в одну или в другую сторону. А большую железку в район упора ставить нет желания - лишний вес. Да, а собственного увода цепи в одну сторону не замечал. Только мои руки уводят. Закритикуйте меня .
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь у Вас получится ограничитель глубины, больше нескольких сантиметров пропилить не получится.
    Не проще установить второй упор с другой стороны шины?
    Попутно станет проще выполнять и некоторые другие работы, например, при распиловке пополам поленьев или аналогичных по объёму и весу материалов они перестанут "убегать" в сторону...
  6. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Угадали :), мне и надо 4 см по глубине.
