Как называется такой механизм межкомнатных сдвижных дверей?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Savenoff, 09.09.15.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Нигде не нашел ответа на свой вопрос. Как называется такой механизм открывания дверей? Если есть опыт эксплуатации или совет покупать/не покупать, буду рад услышать. Цель: дверь на большой проем, поэтому сдвижная, но не кассета и не ножницы. В данном варианте возможно ошибочно вижу лучшую звукоизоляцию, нежели в сдвижках, работающих вдоль стены. Классические не вариант, а хочется чтобы от шума дверь хоть немного да защищала (проем шириной 2,4м). Прав насчет звукоизоляции?
  2. NikolaySol
    NikolaySol
    NikolaySol
    вечер добрый на фото двери купе явно из массива хорошего качества, такая дверь лучше чем стандарт по над стеной, и даст почти такую же звукоизоляцию как и обычная на петлях. ваш проем 2.40 не перекроет стандарт ни купе ни на петли. главное сильно не экономьте на фурнитуре. успехов.
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Насколько я понимаю - это двери-купе. Напрямую у производителя можно заказать качественные шумоизолированные системы из любого материала.
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а есть предложения, к кому обратиться?
    и что значит двери купе? я такой технологии нигде не вычитал.
    почему не перекроет? так сдвоенная, по 1.2 никак? или три створки? как эта система дверей купе работает?
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    на заказ делают любые двери, и системы разные, могут даже в стену двери заезжать
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Сейчас этот вопрос на стадии проектирования проема. Как считаете, может удобнее уменьшить до каких либо значений ширину? Сверху нужна жесткая гсб перегородка или можно из гипсокартона выполнить?
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не зная как у вас, но мне кажется что если есть фабрика по изготовлению дверей они вам должны сделать двери по вашим размерам, имею высоту двери ширину (не стандарт дороже будет), а так если вы определились какие двери будут у вас и у кого будете заказывать лучше всего поговорить с ними, пусть придет замерщик и обговорите, все нюансы он вам скажет точно, до каких размеров нужно подготовить проем
  8. 7smart
    7smart
    7smart
    Механизм на этих раздвижных полотнах устанавливается обычный раздвижной (полотна навешиваются на каретки, сверху каретка ходит по рельсе, которая прикреплена к верхней части проема). Хотя, есть варианты установки таких перегородок по типу шкафов-купе: внизу ставится направляющая рельса, по которой катается полотно, а вверху полотна крепятся ролики, которые не позволяют полотну качаться по фронту. При первом способе крепления однозначно гипсокартон не подойдет, обязательно нужно укладывать сверху закладной брус для крепления к нему рельсы. По шумоизоляции: такого же уровня шумоизоляции, как и для обычных межкомнатных дверей, конечно же не достичь - в современных межкомнатных дверях обязательно устанавливается уплотнитель на коробке, который значительно улучшает шумоизоляцию. В перегородках можно немного улучшить этот показатель, используя, шлегель, который наклеивается на торец перегородки.
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Зачем себя ущемлять будете в проеме, если все равно конструкция двери заказная будет? Не знаю, но мы привыкли только к заказным вещам и даже не заморачиваемся с клиентом, когда плюс минус 2 см проемы играют.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    об этом и вопрос, все равно ИМХО любой производитель имеет приблизительно одни и те же предельные размеры, свыше которых конструкция значительно дорожает. у нас так, к примеру, с металлическими входными дверями. поэтому и спрашиваю какой размер порекомендуете пока я не заштукатурился. проем получился 2,43, соответственно если полотен 3 то с учетом толщины коробки ширина каждого для нахлеста должна быть 80 см, а если 2 полотна то ширина каждого по 1,25м. это нормальная ширина в плане изготовления, эксплуатации и цены или дешевле и проще сделать 3 по 80см?
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    если 3 по 80 то раздвижные двери нужны тогда по такому принципу
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    о нем и речь
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а это что за брус? 2.43 непросто перекрыть.
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    это не брус с лева и с права стена, показан проем двери с тремя створками
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Rodriges09, вы такие производите двери как показали? сориентируййте по цене и .. техусловиям изготовления что ли:)] что нужно, как лучше, без чего недолговечно
