Печи "Добросталь". Ответы на вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 09.09.15.
  1. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    • Запрещены рекламные ссылки
    Уважаемые читатели форума!
    Подробнее о наших печах "Добросталь" мы рассказали здесь: ...
    С первых минут создания темы мы стали получать огромное количество вопросов. Поэтому решили открыть отдельную тему, где будем на них отвечать. Сразу хочется оговорить следующее:
    мы будем отвечать на конкретные вопросы, которые будут заданы по существу. Оставляем за собой право игнорировать вопросы тех, кто от нечего делать хочет посоревноваться в остроумии :).
  2. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Спасибо за вопрос. Отвечаю.
    Что нам дают п-образные конвективные пластины?
    Известно, что площадь нагрева помещения зависит от площади поверхности печи. Чем больше площадь поверхности печи, тем большую площадь помещения она прогреет. Конвективные пластины дают нам увеличение площади поверхности печи почти в 3 раза. Представьте, что в парильном помещении работает не одна, а одновременно сразу три банных печи, при этом дров требуется как для одной. Отсюда и экономичность.
    Мы рассматривали возможность увеличения площади поверхности печи (за счет увеличения количества конвективных пластин) в 5 раз и даже в 10 раз. При этом теплосъем с печи будет так высок, что мы не сможем нагреть камни до нужной температуры.
    Жесткое крепление конвективных пластин дает эффективный отвод тепла от корпуса печи в парильное помещение, пластины сводят до минимума жесткое инфракрасное излучение, неприятных ощущений от него нет.
    Расстояние между конвективными пластинами, их размер и форма, обеспечивают комбинированный, ускоренный прогрев парильного помещения конвекционными воздушными потоками и мягким инфракрасным излучением от корпуса печи. Конвективные пластины дают эффект усиленной конвекции. На охлажденном конвекцией корпусе не происходит «выгорания кислорода». В большинстве своем другие металлические печи для бани имеют сплошной кожух (экран) и такого эффекта не дают! Пар (из системы парогенерации) попадает в струю конвекционного потока пластин, и за счет этого, более равномерно, по сравнению с обычными каменками банных печей, распространяется по объему парильного помещения. Это ускоряет прогрев и повышает комфорт от банных процедур.
    Эффект выравнивания температуры по объему парильного помещения при включении парогенератора с перегретым паром. В результате натурных испытаний мы смогли зафиксировать этот момент. Температурные датчики нами были установлены на высоте 500 мм и 1800 мм от пола. При нагреве парильного помещения температура на разных высотах отличалась, на датчике у потолка она была выше. Так вот, при включении парогенератора, разница температур на датчиках свелась к минимуму. Залповый способ получения пара такого эффекта не дает, но наличие открытой каменки всегда дает возможность "дожать" процесс парения добротным "пшиком" от ковшика воды.
  3. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    С одного полена :), у нас уже была презентация, где мы это продемонстрировали, в ближайшее время пройдет еще одна, доказательства представим.
  4. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Нашим конструкторским отделом прорабатывался вопрос: делать регулируемую конвекцию или нет? До сих пор мы не пришли к какому-то решению. Мы пока не видим смысла модернизации с регулированием. Частично можно регулировать конвекцию – управляя процессом горения. Полагаем, что лучше убедиться на практике в необходимости регулирования конвективными потоками.
  5. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Печь «Добросталь» имеет возможность быстрого управления микроклиматом парильного помещения. Управление частично осуществляется переводом печи в интенсивный или умеренный режим растопки. Контроль достигнутого температурно-влажностного режима осуществляется пользователем самостоятельно, с помощью термометра и (или) гигрометра (приборы не входят в комплект).
    Система управления микроклиматом печей «Добросталь» максимально проста. Есть возможность создания и поддержания следующих температурно-влажностных режимов:
    режим «русская баня» температура – 60°С, влажность – 30%;
    режим «сауна» - температура – 80°С, влажность – 15%;
    режим «хамам» - температура – 50°С, влажность – 70%.
    Мы прорабатывали вопрос оборудования печи «рычагами управления», но это приведет к удорожанию продукции. В связи с этим вопрос пока остается открытым.
    Печи Добросталь могут выдавать практически все известные виды пара. Это возможно из-за наличия в конструкции открытой и закрытой каменок (раскаляющихся до 250 и 500 °С соответственно – это максимально достигнутые результаты в интенсивном режиме топления). Поддавая воду на определенную каменку или комбинируя подачу на обе сразу, вы можете создавать любой комфортный для себя пар. Закрытая каменка, накаленная до 500 °С, выдает высоко дисперсионный пар, который визуально не виден.
  6. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Может в будущем, если мы поймем, что это необходимо покупателю, мы можем опционально предусмотреть такое решение. В этом случае в конструкции будет предусмотрен блок управления, при переключении которого, можно будет автоматически получать различные режимы микроклимата.
  7. Добросталь
    Добросталь
    Добросталь
    Продажи печей «Добросталь» стартовали в мае 2015 года. Мы держим обратную связь с нашими покупателями. Их замечания, предложения по усовершенствованию конструкции, как и самые полезные рекомендации от форумчан, будут учтены в модели Добросталь - 2016, презентация которой нами уже запланирована на февраль 2016 года.
    Уважаемые читатели, мы считаем, что аналогов банных печей на дровяном топливе с возможностью нагрева парильного помещения одновременно 3 способами – конвективными потоками воздуха, мягким инфракрасным излучение и перегретым паром, а также возможность выбора комбинаций из этих способов на данный момент на рынке не представлены. Мы полагаем, что нам удалось создать концептуально новую модель банной печи.
    Мы не претендуем на многие известные «банные кондиции», которые широко обсуждаются на форуме. Мы говорим о возможности получения совершенно НОВЫХ «кондиций» русской бани, о НОВЫХ ощущениях, которые способны подарить печи для бани «Добросталь», нам бы хотелось хоть немного разрушить стереотип, что металлическая печь для бани – это «суховоздушка» и ничего более. Кстати, в августе 2015г. мы в качестве спонсоров приняли участие в Большом Банном Форуме, который проходил в г. Сочи. В рамках мероприятия проходил конкурс банного мастерства «Пармастер 2015». Победители конкурса получили в качестве подарка от нас печи «Добросталь». Как только они будут введены в эксплуатацию, и мастерами будут проведены тест-пары, мы получим рекомендации и пожелания от профессионалов, настоящих энтузиастов своего дела, к которым обязательно прислушаемся. Мы очень ждем заключения от известных пармастеров России!
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    обязательно делать.
    хоть в виде лючков на отверстия конвекторов
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    а вот @Просто прохожий утверждает уже очень давно, что все три режима можнос печью КУТКИН
    я с его утверждением соглашусь ибо осмотрел конструкцию внимательно.
    так же такие режимы можно сделать на чугуниевой Сударушке от @ИнжкомВВД
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Отредактировано модератором.
    А вот эти цифры вы сами придумали
    Или проводились какие то исследование?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    вы не предоставили полноценных данных. вы не указали размер нагреваемого помещения, на какой высоте происходили замеры, к тому же прогрев бани заключается не только в брогреве воздуха но и в прогреве стен, а размер стен в парилках разного размера разный, следовательно где то что то вы лукавите. приведу пример если я поставлю любую печь в собачью будку то эта печь без проблем нагреет воздух до 80* с 1 полена... следовательно печь супер экономичная и быстро греет до 100* (про то что она нагрела лишь маленькую собачью будку я об этом напишу в конце очень мелким шрифтом)
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да и размер полена тоже не указан ;)
  13. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Был вопрос: как работает система парогенерации у печей "Добросталь"?
    Система парогенерации работает следующим образом: бак для воды «Добросталь» одновременно является накопительным баком и оборудован дополнительным резьбовым ниппелем, на который присоединяется шаровой кран и водопроводная арматура (входит в комплект поставки). Кран служит дозированным устройством регулирования подачи воды и, соответственно, получения пара. Регулируя степень открытия крана, вы получаете выбранную интенсивность температурно-влажностного режима. Трубка подачи воды в закрытую каменку контактирует с корпусом печи и каменки, сильно нагревается, и горячая вода самотеком по пути следования превращается в « пароводяную смесь». Вода в баке играет роль обратного клапана. В случае, если произойдет выброс пара «в обратку», он никого не ошпарит, а попадет внутрь бака. Бак «Добросталь» имеет негерметичную крышку, давление внутри не создается.
    В закрытой каменке предусмотрен лоток (входит в комплект поставки). Он необходим для задержания пароводяной смеси и её полного испарения. Лоток изготавливается из высоколегированной стали с содержанием хрома более 13 %. Сталь имеет хорошую коррозионную стойкость.
    Некоторые модели печей «Добросталь» оборудованы регулируемым диффузором, который служит для безопасного выхода пара. С помощью вращения диффузора можно получить степень выхода пара из системы парогенерации (закрытой каменки). Для быстрого получения необходимого режима влажности необходимо открыть диффузор с зазором 1см. Для поддержания достигнутого влажностного режима достаточно отрегулировать диффузор с зазором 1мм.
    Система парогенерации получает необходимый нагрев для начала функционирования буквально через 15 минут после растопки печи. Бак должен быть наполнен водой не менее 2/3 от своего объема! Расход воды для системы парогенерации, в зависимости от интенсивности, составляет от 1 до 10 литров воды в час.
    Для обеспечения банных процедур горячей водой, нами разработаны баки на трубе (самоварного типа) «Добросталь» с продолжительным сроком службы. Это обеспечено за счет 1,5 мм толщины самой термонагруженной части конструкции – дымоходной трубы. Такая конструкция баков считается самой эффективной по скорости нагрева воды, т. к. вода контактирует с самой разогретой частью дымоходной трубы на выходе из топки печи. Баки изготовлены из высоколегированной стали с содержанием хрома более 13 %, имеющей хорошие антикоррозионные свойства. При изготовлении применяется технология пассивации сварных швов, обеспечивающая коррозионную стойкость и безупречный товарный вид. Баки имеют два типоразмера емкостью на 52 и 70 литров. В конструкции оборудована широкая горловина для наполнения бака из какой-либо емкости или для очистки внутренней полости, что бывает необходимо при кипячении нефильтрованной воды. Баки имеют двойное назначение: для быстрого нагрева воды и для подачи воды в систему парогенерации печи. Для этого предусмотрены 3 резьбовых ниппеля, размером ¾ дюйма: два выходных и один входной.
    Коллеги, я пока ответил на часть вопросов. По предыдущим и новым вопросам отвечу в ближайшее время, по мере возможности, заранее благодарю :). Информацию по конвертированию величин поправили, спасибо.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    У них в рекламе фигурирует парилка в 4 (четыре) кубометра.
    Ну и при сооветствующем полене, какого-нибудь экзотического дерева...
    Кстати, полено можно и по частям закладывать, если целиком не лезет;)
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я был прав когда сравнивал с собачьей будкой:aga:
