1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на склоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем marinino1984, 09.09.15.
  1. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Плита на склоне
    День добрый, несколько дней назад залили монолитную плиту, нужна ваша помощь, а правильно ли все сделали? участок 40 на 30, перепад 5-6 процентов, от начала участка до конца (на 30 метров) если стоять с дороги 1, 8 метра (самая высокая часть). Дом из блоков, облицовка кирпич, делает по проекту фирма. Плита 9 на 12. Перепад от угла плиты до угла плиты (там где 9 метров) составил 65 см. Было принято решение сделать террасирование, с конца участка отступили 6 метров и сделали срез на 50-60 см и разровняли участок. Был выкопан котлован под плиту глубиной 0,5м, засыпан песок и щебень трамбовали виброплитой, гидроизоляция, утепление пенопластом в два слоя, арматура 12 укладывали в два слоя ну и бетон.
    В результате плита с самой высокой части приподнята на 8-10 см, в нижней 25-40 см. Правильно ли все сделали?
  2. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Затем выкопали котлован, глубиной 0,5 м
  3. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Засыпали песком и щебнем, утрамбовали виброплитой
    почва глина суглинок, вода на глубине 9 метров
  4. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Гидроизоляция, утепление пенопластом, армирование 12 в два слоя
  5. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Плита в высокой части приподнята, чтобы вода не попадала на блок
  6. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Затем сделали подсыпку и залили бетоном, в дальнейшем планируется еще подсыпка кубов 30 песка
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утеплитель тонковат и бетон жидковат.
    Нет геотекстиля.
  8. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    под песчаное основание положили геотекстиль, утеплитель пеноплекс п-35 толщиной 50 мм под дно плиты, бетон М 300 (В 22,5)
  9. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Кто нибудь скажет плиту правильно сделали?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не увидел толщины плиты...
    Не увидел ЭППС...или ППС...под плитой...
    и на сколько кПа?...и сколько сантиметров?
    И не прочитал нигде, какой дом планируется на этой плите?...
  11. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Плита 300 мм, дом из газоблока в два этажа, облицовка силикатный кирпич, пеноплекс п-35 толщиной 50 мм под дно плиты, бетон М 300 (В 22,5), высота подсыпку в самой высокой частей 7-10 см, в нижней части один угол плиты выше на 30 см другой на 40
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:ogo::flag:...Для этого дома, достаточно плиты в 100 мм и ребра в 200-300 мм. :hello:
  13. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    А сместиться такая плита может?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никуда не денется...но перерасход по материалам очевиден...:(
    Не увидел канализации...:flag: разводки воды...:|:
  15. marinino1984
    marinino1984
    marinino1984
    Сделали, кинули насос сразу в колодец, и канализацию под септик.
    Меня пугает то что одна сторона выше на 30 40 см на подсыпке, это не страшно? Не привет ли это к сползанию?
