Перепланировка дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Павел7800, 09.09.15.
  1. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Перепланировка дома
    Здравствуйте. Приобрели дом на участке в Ростовской области для постоянного места жительства. Семья двое детей 12 лет и 7. Дом кирпич толщина стен 40 см. четырехскатная крыша. Пристрой из шлакоблока стены 20 см. + утеплитель. крыша односкатная. Хотелось сделать перепланировку с расширением площади так как детская оч. маленькая, но из за несущей перегородки нечего в голову не приходит. И если пристроить как показано на рисунке гостинная получается без окон. Подскажите как можно все это перепланировать в уютный дом.
  2. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    Как вы определили, что стена между помещениями 2,6 и 1,7 - несущая?
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @Павел7800, я бы очень посоветовал пообщаться с местными строителями - туту одного желания перепланировать к сожалению мало. Нужно полное обследование дома воочию на возможность перепланировки а именно перекрытия между первым и чердаком и кровли.
  4. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Под домом есть подвал фундамент залит и под перегородку- 2,6 1,7 и балки перекрытия чердака опираются на нее
  5. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Перекрытие между первым и чердаком балки круглые сечение 20 см. лежат через 80 см. Планируется к ним добавить еше брус 150*50 на каждую.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Так а если вы уберете стену опорную, на что балки будете опирать. Вы сами планируете перестраивать или с помощью рабочих? Вы комнаты 6 и 7 хотите совместить или 1 и 2 тоже?
  7. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    В пристрой можно перенести кухню, организовав кухню-гостиную, помещения 7 и 6 отдать детям, из кухни сделать спальню взрослых. Слева в наружной стене гостиной тоже можно сделать оконный проем: поставить временные распорки под балки перекрытия, установить перемычку из двух швеллеров на затяжках, разобрать проем под новой перемычкой
  8. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело что стену убраь нельзя. Поэтому прошу помощи как можно спланирлвать. Чтоб было две нормальные спальни, гостинная, и кухня. У меня просто не хватает фантазии. Если можно набросайте как можно все это растасовать. Буду очень вам благодарен
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @Alice2012, вместо снесенной несущей стены между 6 и 7 нужен ригель под балки перекрытия. Даже если добавите еще балки, то при пролете более 6 метров они не выдержат - потолок просядет.
    верно мыслите
  10. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    добавила картинку
  11. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
    между 6 и 7 стену сносить не нужно, 6 может служить зоной хранения -игровой, а 7 - спальней
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вариант может както так. хотя вроде как пристраиваться в другую сторону более перспективно
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какое отопление где стоит котел, дымоход? иногда дешевле потолок по новому опереть и переделать чем проект на газ переделать.
  14. Павел7800
    Павел7800
    Павел7800
    Ростов-на-Дону
    Котел стоит на кухне, отопление не проблема сам занимаюсь этим.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @Alice2012, сорри! Не к тому обратился. :aga:
