Выбор каминной топки для ежедневного использования
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RAVEN126, 09.09.15.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Я имею в виду, что с конструктивным решением определились? А то, не всегда бывает "с ходу" видно, как лучше сделать...
  2. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Печь будет ставиться весной, вместе с заменой пола. Вот и проведу рукав (под полом) к отдушине в фундаменте.
  3. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Может ещё кто подскажет где купить Hohter, а то Михаил не выходит на связь?
  4. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Чтобы никого не рекламировать, вбейте в поисковике купить Hoxter в Москве. Выбирайте из дилеров.
  5. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Составляю полный список нужных материалов. Первый вопрос: чем соединить блок Lilo Tec и решётку Ventlab? Второй: расстояние (при монтаже) от уровня пола до двери топки (низ двери),в плане эстетики и практичности?
  6. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Третий вопрос: чем резать Lila Tec, болгаркой, чиркуляркой со специальным диском (ровней рез)? Так дотошно подхожу, потому что за любой мелочью в процессе работы, придётся ехать 70 км в один конец.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Как Вам нравится: и на метр поднимают и в уровень пола делают.
  8. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Ну посчитал я тут на досуге. И вот к чему пришёл: одна олицовка без отделки (блоки,плиты хурдис, изол, решётки,аккумулятор,растворы не считал) 2000-2200 евро+головная боль. И может правда, для моего, небольшого объёма (134 метра в кубе) взять готовое решение от АФ? Вопрос больше к Михаилу: Chester, Jess, Funn все Xtra. Характеристики и цена, почти одинаковые, только первая, вроде как чугун. Кто их видел в живую, что выбрать, они и по весу похожи.
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Берите топку с кольцами: обложите печным шамотным кирпичом на ребро, и будет Вам счастье. За Хокстер не скажу, а Австрофламм, если еще пластинами обвешаете, HMS называется, - с нижнего края дверцы и до верха у Вас равномерная температура будет. Там общий рабочий вес будет - тонна-полторы, - Вы визжать будете, как эта штуковина будет работать. Я и сам визжу:victory:
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Есть какие то подтверждения этому (например замеры, без работы вентилятора.)
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
  12. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Боюсь перетопа, есть негативный опыт! По мне лучше наобарот. Готовое решение, плохо тем, что совсем не будет смотреться, не будет единого целого (дымоход,соединение с печкой, печка). Я думаю, может ошибаюсь, тут и 4 киловат хватит.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Есть. И, именно, без вентилятора. Тут Вам либо поверить на слово и принять к сведению, - вдруг, когда пригодится, либо не поверить, поскольку, тепловизионной съемки нет, но, ладонь, как известно, не врет:aga: Чисто, как камин/печь на одно помещение, - вообще, идеальный вариант:victory: Без заморочек:hello: Поэтому я и говорю, что Австрофламмовский обвес меняет работу камина коренным образом, - в таком варианте, я готов поспорить с любой традиционной кирпичной печью в равномерности прогрева от нижнего края дверцы. Чуть сильнее греется участок, высотой сантиметров 20-30 над дверцей. Совсем не под потолком!
    @RAVEN126, вот, на фото, - мой камин, и один из вариантов для вас: встанет посреди комнаты как надо. Слева от топки - дымоход, который "отсекает" тепло со стороны дровницы. У Вас будет 3 греющих стенки: перед, боковина и зад: черт с ней, с теплой лавочкой, - положите подушки.
  14. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Yaoway, если я Вас правильно понял: при локальном нагреве АФ обвеса, энергия равномерно распределяется по всей площади обвеса, независимо с какой части его нагревают, чего не получиться с кирпичной кладкой?
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @RAVEN126, Когда смонтируете все- отпишитесь, плиз.
    Я свою каминную топку ставил зимой в зале, площадью примерно 48 кв. м
    Топка- чугунный российский клон с какой- то французской- сейчас уже лень искать
    документы, а так не вспомню, помню заявленную мощность- 15 квт.
    Топится ей с самого начала не планировал-так, для комфорта,
    иногда попить чаю с друзьями, глядя на огонь.
    Когда устанавливал, в зал еще не было заведено отопление,
    но все было уже утеплено. Температура в зале, насколько помню, была около -12.
    Решил попробовать топку в деле- топил 2-е суток, топка светилась в темноте местами, труба из нержавейки тоже. Мне удалось поднять температуру до - 5.
    градусов- после чего окончательно убедился- эта штука не для отопления.
    К слову сказать, после этого включил тепловую электрическую пушку мощностью в 2,5
    квт и она за сутки догнала температуру до +5 градусов. Сейчас в зале
    воздушное отопление, которое с легкостью справляется с поддержанием
    комфортной температуры.
