Выбор каминной топки для ежедневного использования
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RAVEN126, 09.09.15.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Для пмж Вам лучше забыть про конвекционные камины и сделать теплоемкий камин. На основе топок Австрофламм, Бруннер, Хокстер, Шпартерм, - тех, которые имеют допуск для использования в закрытой (без решеток) системе, - тех, что можно в России найти... Чтобы отопить весь дом, нужно смотреть привязку камина к планировке. Ну, а, в общем случае, берите самую маленькую топку, по возможности, с двойным стеклом, со всеми возможными аккумулирующими насадками/обвесами. У меня - Австрофламм 55*57 с полным обвесом (6 колец и пластины), в закрытой теплоемкой облицовке, - топлю каждый день. Дом 100 м2 в один этаж. Есть еще газовый котел, но, скорее всего, камин будет основным источником тепла, а котел будет "подхватывать" в сильные морозы, - дров заготовлено на 3 зимы вперед...
  2. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Безупречное литьё? Supra - чугун отливается на оборонном предприятии, Keddy - цельнолитая конструкция топки, сборные только дверцы и отшлифованы вручную для более высокой герметичности. Ещё могу посоветовать моноблоки Edil Kamin, чугунные топки, мощные, топить можно хоть каждый день по несколько часов, только боюсь, что в 56 кв. метрах вы уже через час спечётесь.
    Брюннер, Шпартерм тоже слышал крутые топки делают, Палаззетти (но больше всё таки для эстетики).
  3. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    В том то и дело у всех перечисленных производителей мало маломощных моделей. Хочется небольшую, но не бюджетную с урезанными функциями. А что такое мощная печка в маленьком помещении я испытал, и понял однозначно-больше в этом случае не есть хорошо!
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    А, мало, - это сколько? 6, 7 кВт? У моей топки номинальная мощность 7 кВт. Куда, уж, меньше-то? Если Вы зашиваете в теплоемкую закрытую облицовку, то, четверть идет со стекла, остальное - на аккумуляцию, которая отдает тепло еще несколько часов после протопки, т. е., Вы "зажимаете" среднюю мощность, растягивая ее по времени.
  5. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Лучше всего с запасом брать, хотя на Вашу площадь и 10 кВт подойдёт в номинальном режиме. Тогда присмотритесь к суперкассетам Кедди или к Супре. Лучше потом экономить на дровах, через постоянно подбрасывать дрова в топку - надоедает. В идеале, конечно, что-то с аккумуляцией тепла.
  6. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Может это отступление от темы топок, но я посмотрел у австрийцев есть готовые решения с различными облицовками. Нет опыта их использования в небольшом помещении? Я так понял если самому зашивать топку, я не в чём не выиграю.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Тогда, забудьте про Кедди и Супру:aga:
    Если есть возможность поставить готовое решение, - надо этим воспользоваться: самому заморачиваться с теплоемким камином, не зная нюансов, - не стоит...
  8. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Про Супру согласен, а что с Кедди? У них есть прекрасные камины с аккумуляцией.
    Готовые решения конечно лучше, самому этим точно не стоит заниматься.
  9. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Ну вот, наметился вектор! С зашивкой островного камина, я бы точно зашился. Что с австрийчами, у них разный материал облицовки. Какой взять?
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Какие варианты присмотрели?)
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Берите любой: топка обвешана HMS, а сталь/керамика/талькохлорит - просто, внешняя отделка: шибко много тепла она не дает.
  13. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Опять холостой выстрел. Нет у них островных каминов, всё пристенные.
  14. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы плохо смотрели - есть у них масса островных каминов с системой HMS. Ссылки на эти модели выкладывать не буду, чтобы не сочли за рекламу, читайте внимательно описания. Austroflamm - очень хороший выбор, если позволяют деньги на такой уровень качества.
