Выбор каминной топки для ежедневного использования
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RAVEN126, 09.09.15.
  1. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Отлил плиту на дымоход.
  2. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
  3. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Самоочистка, РАБОТАЕТ! Стекло, чистое! Можно отдохнуть и сходить за грибами.
  4. alekberli
    alekberli
    alekberli
    Добрый день, помогите пожалуйста с выбором. Нужен камин в дом 200 кв, будет стоять в гостиной со вторым светом, топиться им не планируем, так только для "просмотра огня", дом из СИП панелей, фундамент свайный.
    Заранее спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начните выбор с определения, ширины (600-1000 мм) и формы стекла (Прямое, 2-х или 3-х стороннее, закругленное или призматическое, или верх заканчивающийся аркой. наличия или отсутствия механизма подъема двери...
    А когда выбор несколько конкретезируется обращайте внимание на футеровку, плотность двери, качество горения и чистоту стекла.
    Надеюсь помог.
    :pioner:
  6. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Помогите пожалуйста выбрать топку.
    Исходные: дом 160 кв. м2., силикатный кирпич, 380мм. Утепление 120мм мин. ватой. Дымоход выложен из красного кирпича в центральной стене толщиной 380мм. Сечение дымохода 120 х 250 мм. Под камин залит дополнительный фундамент. Пол: бетонная стяжка по грунту, по стяжке уложены деревянные лаги и шпунтованная доска - чистовое покрытие.
    Камин будет стоять на первом этаже (оранжевый прямоугольник) в гостиной совмещенной с кухней 40 кв. м. Между гостиной и прихожей большой проем без двери.
    План первого этажа добавил.
    Основное отопление: радиаторы
    Пожелания:
    Основные: для удовольствия посидеть вечером у огня.
    Дополнительные: возможность отапливать первый этаж силами камина, разводка воздуховодов от камина по первому этажу.
    Ширина дверки ~600мм, стекло прямое.
    Бюджет: 150 т. р.
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Делайте теплоемкий камин с расположением основной накопительной массы в спальне и это будет правильно. С таким бюджетом Вы можете вписаться в топку люкс класса.
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    В принципе можно попробовать рассмотреть такой вариант. Но в этом случае я так понимаю воздушная разводка смысла уже не будет иметь, т. к. всё тепло будет аккумулироваться в накопителе?
    На выбор топки этот вариант будет влиять? На что стоит обратить внимание при выборе?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если систему строить закрытую (без решёток) то и топка должна быть соответственная, если с установкой решёток то топка может быть любая. Можно построить и с накопителями на два этажа
    (опыт есть, всё работает) примерно вот по такой схеме
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В своей инструкции, топка должна иметь пункт, что "имеет допуск для работы в закрытых системах".
    И второе: теплопроводяшие материалы для зашивки такой топки должны быть сертифицированные оригинальные, иначе считайте что гарантии нет, да и риск перетопить топку "как карта ляжет".
    Вообще, если по серьезному, то в таких системах нужно забыть про такое понятие как "колхоз" - слишком дорогое удовольствие может оказаться по итогу выбросить весь камин или всю жизнь потом гемороиться.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если хотите мое мнение, то я бы на такую площадь и планировку, а тем более требования - вообще с теплоемкой темой не гемороился, здесь она "что лысому припарка" (развод на бабки)..
    Ставьте хорошую качественную топку и хватит вам для счастья выше крыши.
    Например от Austroflamm.
  12. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    А до какой площади можно не морочиться с теплоемким камином? У меня примерно такие же условия и требования как у grifon52 и хочется подобрать разумно-подходящий вариант.
  13. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @MISHA_K, подскажите ещё по мощности топки, чтобы с одной стороны помещение не превратилось в парную, а с другой была возможность использовать мощность камина для отопления первого этажа?
    Общие теплопотери дома по расчету 10.5кВт. Можно в этом случае брать Austroflamm 65x51 K с мощностью 8кВт?
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В принципе да. Это если кратко. А если более углубленно, то все нужно считать и смотреть, как помещения устроены, лестничные марши, где будет стоять мебель и т. д. Камин ведь греет и излучением через стекло тоже... Если лестничный марш открытый, то часть тепла уйдет туда тоже.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я бы сказал иначе: с какой площади. В наших климатических условиях и учитывая качества строительства домов. про отопление только теплоемким камином можно забыть при площадях свыше примерно 60 квадратов.
    Проверяется все просто. В среднем мощность теплоемкого камина при двухразовой суточной топке -3-4.5квт.ч. Можете посчитать на какую площадь при ваших теплопотерях этого хватит.
    У нас многие "знахари-самоучки" рекламируя эту тему сами не знают и не понимают ее суть. При тех планировках и площадях, что у нас сейчас строится из домов (даже дачных) такого камина реально не хватит, учи хотя бы в школе физику с математикой. Но не все наши спецы эту простую науку кончали, поэтому проще языком брякнуть, содрать бабки, а как там дальше человек с этим всем будет жить, какая разница. Ну купит еще вдобавок себе электро или дровяной котел. Это наши реалии жизненные.
    Но, есть другая сторона медали о которой "люди сельские" - могут и не догадываться. Это - комфорт.
    Так вот здесь как раз таки у теплоемких систем в сравнении с простыми конвекционными есть масса неоспоримых и очень важно для людей привыкших жить в комфорте, ценящих свое здоровье и т. д.
    Сегодня нет смысла рассматривать такие системы как некий отопитель универсальный, а как самые современные, комфортные и здоровые системы.
    Я бы себе и своим клиентам рекомендую: выбросить всю эту чушь из головы про "потерянное лишнее полено в трубе" и т. д - не городить разные дорогостоящие "щитки" и т. д а сделать прорамму минимум, в виде закрытого камина (без решеток) Многие самоучки называют это неправильно "гипокаустами", но принцип один - каминная металлическая топка зашитая полностью в теплопроводящую оболочку из оригинальных плит (очень простой и дешевый монтаж).
    И поверьте: это совсем будет другое удовольствие, при не так больших вложениях если строить этот камин из супер изола с решетками.
    1 Нет проблем с летающей подгоревшей пылью.
    2 Нет быстрых и больших перепадов температуры в помещениях когда топится камин.
    3 Камин отапливает помещение в способ ламинарный, мягким и здоровым для человека теплом.\
    4 Такой камин хорошо модулируется (управляется в зависимости от потребностей под условия)
    5 Долго сохраняет излишки накопленного тепла.
    И что самое важное: собирается - элементарно на оригинальных материалах и смесях.
    p/s Если внимательно посмотрите в гугле камины которые сегодня строются в Германии, Австрии, Польше, Чехии и т. д - скорее всего вы там не встретите вообще камины конвекционные, они там все будет "без решеток". И я лично очень хорошо понимаю, почему именно так. Это следующий этап развития каминостроения в стремлении к эффективности и комфорту.
