Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    а по поводу до потолка - это надежней. полностью негорючая перегородка - там же труба еще будет до потолка с коленом правда, но все равно. Вот кумекаю как сэндвич-отвод соединить. вернее 2 отвода по 45гр. и между ними проставку сделать...проблема.
  2. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ясно. Я у себя планирую скорее всего кирпичом на высоту печи, а выше к бревнам лист минерита на керамические втулки с зазором 2-3 см и на него керамогранит или мраморную плитку (печь и первое колено дымохода в мраморе) в качестве дополнительного аккумулятора тепла.
    Когда дымоход будешь устанавливать - можешь снять по шагам проход через потолок и через крышу? Максимально подробно.
  3. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    конечно сниму. планирую на этих выходных делать - если что-то не так пойдет - на следующих.
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    печь на что ставить будешь? заливал плиту?
  5. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Нет. По лагам буду керамогранит делать: черновой пол, ЭППС, доски 4см, гидроизоляция на битумной мастике (линокром вроде), на нее плоский ацеидный шифер на ту же мастику, и на него плитку буду класть на плиточный клей керамогранит.
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Теплые полы будут?
  7. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Привет. А как собираешься стык закрыть плитки с бревном? Я тоже сейчас кладу керамогранит в МО и парилке, кумекаю как плинтус сделать чтоб и не сырело под ним и красиво
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Да, электрический в плиточный клей.
  9. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Привет. думаю не буду плинтус лепить. у меня впритык получилось все. как успехи?
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Тебе придется ужестить еще листом каким то...мой пирог знаешь.
  11. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Для чего? Там жесткости более чем хватает
  12. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Плитку сегодня положил, через пару дней затиркой закончу. Все равно там щель остаётся, надо как то закрыть чтоб вода не затекала.
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Слушай. сделай полоску из герметика. по краям скотч бумажный. между ним расстояние и проводишь по этому расстоянию герметиком санитарным. сразу отдираешь скотч и получается ровная полоска герметика. и вода не затечет и красиво.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Смотри сам. керамогранит любит жесткость) я сам в своем полу по жесткости сомневаюсь...
  15. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Долго ждал) и наконец-то включил полы) вроде греют тфу тфу)
