Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Да я давление в системе до 1.5 скинул и как то релюха перестала работать. Сколько не подкручивал - нифига. Думаю может накрылась.
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Может быть груша порвалась в гидраче?
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Да не с чего ей рваться так то было...я же стравливал давление, а не накачивал...
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    у бати порвалась вообще непонятно от чего недавно - правда 7 лет в эксплуатации была) сколько они ходят вообще?
  5. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Не знаю) Я первый раз с этим девайсом столкнулся)
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Кстати, при включении насоса в розетку давление вырастает, так что не в мембране дело.
  7. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Опиши проблему. алгоритм что делаешь и что происходит и какие гаджеты установлены?
  8. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ну включаю насос в розетку, идет вода, чувствую как наполняет гидроаккумулятор. Затем он наполняется, давление около 3 -.3.5, но реле не срабатывает и слышу как тихо-тихо но насос гудит, видимо не может просто больше давление создать, вот и замерла стрелка на манометре. Крутил пружины реле и так и эдак, но все безуспешно.
  9. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Добрый день. У меня была похожая ситуация когда забилась прокладка на гайке реле давления. Её при монтаже перетянули и там осталось отверстие с иголку. Оно и забилось в конце. И реле стало некорректно работать.
  10. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Спасибо! Надо разобрать и посмотреть! А как именно было у вас?
  11. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Похоже на ваш случай. И обнаружил только проходя около колодца (он у меня в стороне).Насос жужжал и не выключался. Тоже пытался крутить. Потом отвинтил реле чтобы почистить. И увидел эту прокладку. Почистил-поковырял и всё заработало.
  12. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    И на колодец поставил контрольную лампу вкл/выкл насоса. Что бы издалека видеть.
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    ну что? починил? или впадлу было ковыряться? у тебя РДМ-5 релюха?
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Впадлу :) Не могу себя заставить. уж больно банька хороша)
