Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Добрый день! Уважаемые форумчане.
    Давно мечтаю о своей баньке, планирую поставить сруб 5х8 с комнатой отдыха, септиком и колодцем.
    В этой теме, поэтапно буду рассказывать о ходе строительства с подробным фотоотчетом. Очень жду дельных советов от Вас!
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Мечты это хорошо
    Совет первый мечты надо осуществлять
    Удачи :hello:
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Совет второй: "Когда мечтаешь ни в чем себе не отказывай":victory:
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Всем привет!
    Заказал сруб. 8х5м (по осям). Один этаж, 2.5м. Оцилиндрованное бревно 20мм. Планирую ставить на шпалы...знаю, знаю что не практично, но это быстро и не так трудоемко. У отца стоит баня тоже на шпалах, неплохо себя ведет...правда сказывается на дверях...немного ведет при перепаде температур.
    Сруб изготовят к концу октября. Говорят что плесени уже быть у меня не должно. т. к. собирать буду по морозу.
    Площадку под дом выровнял УДСкой, сейчас подсыпаю щебнем мелким и выставляю первый венец из шпал под фундамент. Отец говорит делать три венца из шпал - дабы поднять баню.
    Под воду вкопал на 4 метра гофрированную пластиковую трубу. Когда копали - пошла вода и стенки из морены стали осыпаться - поэтому дальше было решено не копать. вода набралась за ночь буквально. недалеко (метрах в 100) от участка расположено большое озеро Имандра. думаю, вода будет постоянно.
    Под септик вырыл яму - септик заказан, но в яме с пол метра воды стоит. Яма глубиной 2 метра. Думаю перед установкой все это дело выкачать и сделать подушку из щебня.
    Вчера пилил березки, которые мне солнышко закрывали... заодно и дровами березовыми запасся.
    Жду Ваших предложений и исправьте - если что-то не так делаю, но с фундаментом уже решено. Другой делать не буду.
  5. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Я думаю, что в ваших холодных условиях необходим тамбур. Представьте, что вышли из мойки и сразу в холодную комнату отдыха. Какую предполагаете печку?
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Комната будет отапливаемая, с теплыми полами и парой-тройкой эл. обогревателями. Вентиляция будет производиться рекуператором. так что теплая комната отдыха - гарантирована.
    А вот по- поводу тамбура на улице - совершенно солидарен. Построю его каркасным, чтобы не было сквозняка при входе-выходе.
    По печке еще не смотрел, но есть предположения... финская Харвия, топиться будет с комнаты отдыха. Думаю взять небольшую - чтобы быстро прогревалась и меньше уходило дров. У отца стоит Харвия тоже сквозная, но со стороны парной - очень большая тумба круглая для камней...соответственно - на растопку уходит часа 3-4...это очень много.
  7. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Вчера закончил укладку шпал под фундамент - получилось два венца. Думаю этого достаточно, хотя отец говорит делать в три. На неделе должен прийти септик. Буду копать канаву под канализационную трубу - хочу успеть до заморозков. фотоотчет чуть позже.
  8. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Всем доброго дня! Вот, наконец, пришел мой септик "росток-мини". Думаю мне и моей семье его хватит. Устанавливал в прошлую субботу. Справились вдвоем. ну, по-порядку:
    Выкопал котлован УДС-кой, тогда же - когда и закапывал 6-ти метровую трубу под колодец. Получилось неплохо, но вот беда - лета в этом году не было, сплош дожди...грунтовые воды стоят на уровне 1м или чуть ниже. Котлован получился метра 2 глубиной. Подсыпали песка со щебнем до уровня грунтовых вод. Опустили септик, выровняли по уровню. Далее уложил инфильтратор GRAF (под него копали яму уже вручную), выложили подушку из щебня, поставили инфильтратор, вывели вентиляционную трубу на 110, накрыли его текстилем и засыпали песком. Естественно перед засыпкой соединили с септиком на уровне чуть пониже самого септика. Трубу между ними утеплили пенопластовой кожурой (не помню как называется, в магазе продается спец. для труб на 110). После засыпки самого септика, выложил поле из пенопласта 50, в три слоя. получилось 150мм. Думаю для защиты от промерзания септика достаточно будет. Короче септик получилось установить корпусом на 30 см ниже уровня поверхности. Горловина торчит наруже. Предполагаю обустроить утепленный кесон из ОСБ и того же пенопласта в 150 мм толщиной с такой же утепленной крышкой. Сейчас добавлю фото для наглядности.
  9. Gonch71
    Gonch71
    Gonch71
    Мурманск
    Вот тоже думаю заняться сим мероприятием. И тоже в Мурманске - буду подглядывать за вами...
    А где строитесь далеко от города?
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Апатиты. Тик-Губа. Буду больше фоткать. Недели через 2 баня готова должна быть, по крайней мере так обещал производитель. Ну, а на этих выходных планирую кесоны построить на колодец и септик с утеплением.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Как это вы думаете совместить забор воды на помывку и сброс из септика на одной небольшой площади при очень высоком уровне грунтовых вод и сильно дренированых грунтах?
  12. Gonch71
    Gonch71
    Gonch71
    Мурманск
    Мдя, в Тик-Губе чуть проще копаться чем в моем закутке. А поделитесь секретом у кого заказывали сруб. Я просто в размышлениях: сруб, брус, двойной брус с эковатой, каркас? Вроде и плюсы-минусы каждого знаю, а терзают какие-то глупые сомнения. И еще септик брали в области или везли с Питера?
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Мои переживания по этому поводу не оставляют меня, но другого не дано...поживем увидим что да как будет. между колодцем и инфильтратором метров 12 будет..., думаю отфильтруется водичка. Воду из колодца пить не собираюсь... а ополоснуться...думаю нормально должно быть. Дай Бог.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    По поводу сруба - заказывал у нас на Промплощадке где хлебозавод у Мусиенко. в пятницу звонил узнавал...сказали пол дома готово в 3 венца... на неделе поеду смотреть размеры, долго ждали материал ребята. Септик заказывал через магазин Ре-монт, везли из Питера. Выбрал сруб - потому что собирать быстро его, по началу думал каркас делать, но это очень трудозатратно. Брус - крутит говорят неплохо, поэтому не рассматривал.
  15. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    После долгих ожиданий леса, мне наконец-то оцилиндровали баньку. Планирую устанавливать в мае. Тут сразу вопрос - как делать пол... черновой-пеноплекс-стяжка с теплым кабелем и кафель. как думаете? кто подскажет?
