Поменял насос, начались проблемы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем doctor_shy, 09.09.15.
  1. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Доброго времени суток, хочу поведать вам о деликатной проблеме)
    Есть скважина (примерно 40-43 метра уже точно не вспомню) и в неё был опущен маленький простенький насос который качал воду медленно, но качал и проблем никаких не было)
    Прошло несколько лет и потребность в воде очень сильно выросла (летом до 5 тонн в сутки)
    естественно тот бедный ручеек уже не вывозил и мне пришлось купить насос "водолей" после чего я его установил, заодно поменял трос и всё аккуратно опустил, после включения я был приятно удивлен что вода прет как сумашедшая, напора хватает буквально на все, все баки стали закачиваться очень быстро, но через сутки моя радость испарилась после того как я увидел, что напор после 500 литров закаченной воды просто падал до уровня ниже напора ручейка, я испугался и выключил насос, подождал минут 20 и напор снова стал хороший. Так я наловчился и закачивал воду несколько лет не надрывая насос с перерывами, в принципе меня всё устраивало до тех пор, пока со вчерашнего дня не пошла мутная вода, но объемы качественного напора воды не уменьшились но и не увеличились. Одни говорят, что можно как то скважину промыть, другие говорят, что она старая (ей где то лет 10 примерно) Что можно попробовать сделать, что бы реанимировать скважину?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее всего дебит Вашей скважины НИЖЕ, чем производительность НОВОГО насоса.
    Возможно дебит скважины был ТАКИМ всегда. Тогда промывка и прокачка скважины может не дать результата.
    Качайте вибрационником из скважины в ёмкость постоянно, а из ёмкости Насосной Станцией подавайте воду к сантехприборам.
  3. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Т. е мне поставить снова слабенький насос и оставить его вечно включенным ? Я извиняюсь просто не знаю что такое вибрационник, это типа насоса "малыш" ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Навечно" включать нельзя, вибрационники этого не допускают.
    Можно поставить любой насос с производительностью ниже чем дебит Вашей скважины.
    Так у Вас "Ручеёк".
    Насколько я помню это то же вибрационный насос - аналог "Малыша".
  5. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Дебит уже не изменить в лучшую сторону или лучше вообще ничего не трогать?)
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дебит не изменить, можно "прижать" имеющийся насос краном. Или качать через таймер, дать скважине "восполнить" запас воды
    Включите насос, засеките время и прислушайтесь прямо возле устья скважины - как только он начнет "хрюкать" значит начал хватать воздух. Потом уже прикрывайте кран пока звук не пропадет. Или ставьте таймер отключения на то время минус 5 минут.
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Лучший вариант - "прижать" насос. Насилие над скважиной, как вы это делаете сейчас, закончится летальным исходом для нее. Скважина должна отдавать "на легке" то количество воды, на которое ее сделали. Или которое может отдать водонос. Сейчас муть идет по тому, что производительность насоса слишком велика и в скважине получается депрессивная воронка до самого насоса. Воронка приносит с собой все что может. Это плохо для фильтра, он зарастет этой мутью.
  8. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Спасибо вам, за одно спрошу. Участок склон 13 соток скважина стоит практически посреди участка, можно ли пробурить вторую скважину без вреда для первой? Дело в том, что на участке два дома, я бы раскинул каждую скважину на дом и можно даже смело поставить автоматику на баки)
    Спасибо и вам за совет. На форуме очень оперативно выручают, объясните в двух словах как мне прижать насос) Выше человек писал что прижать надо краном, это как делается?)
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Вам и эту скважину можно раскинуть на автоматику и воды хватит однозначно. Только сократите краном (можно после автоматики) производительность. К примеру, сейчас у вас стоит насос с подъемом на 90 м, а может и на все 100, что перебор для этой скважины. Если он еще кубов на 5 по производительности, это совсем садомазо для скважины. Сейчас краном сократите так, что бы статика (зеркало воды в скважине) падало на 2-3 м. И он будет качать месяцами вам и вода заканчиваться не будет. В моем регионе есть такие поселки, где на выходе 350-400 л в час и это за счастье для народа. Потому что многим на 100-120 м бурить тяжело для бюджета, да и вода на той глубине на много хуже.
  10. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Сейчас вариантов автоматики великое множество. Есть механические и работают по давлению в домашнем водопроводе, есть с "мозгами" не сложные, включают насос когда в водопроводе начинается ток воды (открыли кран и пошло движение воды). Ставите бак в магистраль какой вам удобней по емкости, автоматику и после нее шаровый кран. Кран прекрываете и делаете замеры статики в скважине. Можно "солнечный зайчик" зеркальцем пустить в скважину и визуально наблюдать что происходит со статикой и оперативно регулировать этот кран. Вообще кран можно ставить в любом месте, можно прям на насос. Но это не удобно в плане его регулировки.
  11. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    От души еще раз спасибо) инфа очень полезная!
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Еще есть блоки частотного управления насосами там вообще сказка)
  13. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ваш новый насос по производительности мощнее чем скважина. скважина не может дать столько кубов сколько может потреблять насос. прежде чем покупать насос нужно было посмотреть паспорт со скважины сколько кубов она дает в час и из этого уже подбирать насос.
  14. asdasdasd
    asdasdasd
    asdasdasd
    Самара
    Подскажите пожалуйста. Насос скважинный (aquario). Появилась проблема. Когда включаю насос, то он качает секунд 10-14 и отключается. Проверил, отключил все дополнительные элементы сантехники, блока автоматики и т. д. включил напрямую из скважины сразу на полив, то же самое. С ним в комплекте идёт блок включения/выключения, на нём ещё есть кнопка сброса, жму её и он снова секунд 5 качает и отключается. Потом совсем перестаёт включаться и только минуты через 2, после перерыва можно включить сек на 10 и т. д. В чём может быть проблема? Блок разбирал, там конденсатор, он когда работает немного трещит, когда отключается, тишина, может в нём проблема?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода заканчивается, вот его тепловое реле (а, оно там есть) и отключает.
