Консервация плиты под газобетон. Разрушается
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Renat, 09.09.15.
  1. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Доброго времени суток. Залил плиту 4 года назад, но в силу обстоятельств стройка была отложена. Плита с ребрами с утеплением внутри ЭППС. Проблема следующая: в местах скопления луж бетон начал разрушаться. Заметил не сразу. Начал калупать, оказалось хуже, чем предполагал. Думаю подорожником не обойтись) накрывать пленками не вариант, потому что торчат закладные, да и ветра сильные. Как и чем замазать после отколупывания: клеем, просто раствором? Может раствором с жидким стеклом? В дальнейшем как законсервировать? можно ли покрыть битумной мастикой, если будут газобетонные стены и стяжка по полу? фото позже
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Renat, убрать отколотый бетон. Пройтись по всей поверхности обмазочной гидроизоляцией на цементной основе в 2 слоя. По возможности утеплить плиту так чтобы её температура всегда была положительной.
  3. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Утеплять не вариант
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если нетрудно...выставь фотки...:|::hello:
  5. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  6. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Через часок сфотаю раны
  7. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    это весеннее фото. Видно лужи, которые ночью замерзают.
  8. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
  9. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Никто не подскажет?
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это качество бетона такое обалденное. У меня дорожка из бетона 3 года под открытым небом и хоть бы что. На второй год правда грунтовал Аквастопом.
    Испорченные места выбрать, замазать раствором, только ровно без ям и обработать всё от намокания грунтовками, либо покрасить дешёвой краской для фундаментов или фасадов. Это не на долго, а если нужно на долго, берёте наплавляемую кровлю типа бикрост и закрываете весь фундамент.
  11. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    если наплавляемую, то потом отдирать? или на нее прямо ставить газобетон?
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Вместо рулонных можно покрыть мастикой типа гидроизол, технониколь и т. д?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Конечно можно.
    На неё и ставить. Ведь первый ряд всегда отделяют от фундамента гидроизоляцией.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Это бетон такой или вообще цементная смесь даже вам подсунута. Или самомесом сами делали бетон? Брать анализ бетона на экспертизу. Судиться с поставщиком. Делать обследование всего фундамента и как то думать укреплять. Иначе строиться вообще опасно на этом бетоне.
  15. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    50 кубов самомесом я себе с трудом представляю) Бетон заливался в жаркие дни, а побить и накрыть сразу
    возможности не было. Образовались трещинки. Их затерли раствором, но вода, видимо, со временем стала попадать в глубь
