Навес на зиму
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Andrej2016, 09.09.15.
  1. Andrej2016
    Andrej2016
    Andrej2016
    Навес на зиму
    Добрый день! Приближаеться зима и пора задумоться как накрыть материал на зиму! Планировал сделать навес 20 на 16м так что-бы с приходом весны можно под ним начать возводить стены. На участке залит фундамент. Может у кого-то есть совет как и из чего лучше сделать навес, так чтобы не дорого вышло и не сильно заморачиваться.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается вы все усложняете. Вам надо просто закрыть фундамент и отдельно закрыть стройматериал на зиму. Правда вы не указали что за материал.
  3. Andrej2016
    Andrej2016
    Andrej2016
    Думал сделать навес из тента, установить как палатку! Материал газоблоки без упаковки и дерево. материал находиться вокруг фундамента. Идея была начать возводить стены под навесом в любое время (в дождь, в снег, в зной) при положительной температуре, так что-бы стены были сухие
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мешать будет навес. По началу нет, а потом точно помешает. Мало того что здоровый, так еще и высокий придется строить, и чтобы и ветер выдержал и снеговую нагрузку. Короче говоря постройка такого навеса сопоставима с постройкой каркаса в каркаснике, дорого и долго. Оно надо?
  5. Andrej2016
    Andrej2016
    Andrej2016
    Мне надо поднять толька на 3 метра, думал сделать похожее и добавить опоры
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот то что вы нв картинке выдали годится только летом и то если ветра не будет, какой был в этом году. А уж зимой гарантированно снега не выдержит.
    Вам что нибудь типа такого придется колхозить. Понятно что меньше и ниже и скажем из дерева, но тем не менее.
  7. Andrej2016
    Andrej2016
    Andrej2016
    Тогда как вариант сделать навес весной. а сейчас накрыть материал тентам
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уверяю вас весной вы про него забудете, поскольку коробка собирается достаточно быстро, потом накрывается крыша и навес по факту вообще не нужен.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лес накройте сейчас, только обязательно оставьте вентилируюмую прослойку, не укутывайте его в плёнку. Блоки достаточно накрыть сверху, от прямых осадкой. Как правильно сказал @Караванбаши, по весне, как только солнце выглянет и снег сойдёт, никакой навес уже не нужен будет. А вот фундамент на зиму, особенно если это плита, просто так оставлять нежелательно.
