Уголь +дрова= экономия ?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андреус1963, 09.09.15.
  1. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Уголь подорожал. Посчитал по новым ценам + доставка...
    Вот думаю если углем и еще дровами подтапливать? Будет ли экономия?
    Котел самодельный всеядный. Как кочегары думают? :|:
  2. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Экономия будет только в том случае, если дрова условно бесплатны.
    если же их покупать, то тогда надо считать.
    исходя из стоимости куба дров и породы древесины можно с коэффициентом 0.3 - 0.5 найти стоимость тонны дров.
    Далее, опять же исходя из породы древесины, влажности, можно найти теплоотдачу дров (она где-то 1500-3000 ккал). Для угля наверно 5000 ккал.
    Таким образом, усредненно, цену тонны древесины надо умножить на 5000 ккал и поделить на 2000 ккал. И уже эту цифру сравнивать с ценой тонны угля.
  3. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да, чето я забыл совсем про теплоотдачу. Что дорва это не уголь. Дрова всегда брал на растопку в межсезонье. Я думал в премежку топить дрова с углем? Но, думаю это фигня будет?
  4. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    У меня были халявные дрова. днем топил ими, приходилось несколько подходов к печке делать, на ночь закидывал уголь. кинул - и забыл. удобнее.
    И от дров золы больше получалось.
  5. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Да..да. Это самый главный гемор. Я что бы меньше быть привязанным к котлу. Беру уголь Шубаркуль которой сгорает в муку. Шас обзвонил поставщиков, он дорог. Буду брать с фабрики обогощеный орешек. Тоже хороший, но золы чуток больше будет
