Помогите пожалуйста, распашные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Ливандовский, 09.09.15.
  1. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    Здравствуйте, уважаемые господа ! Дело обстоит следующим образом: надо сделать ворота, а именно распашные (откатные не получаются по длине, рельсы проблематично обслуживать). Ворота из профлиста, проем 4,5 м. Про каркас я понял что да как, вот про столбы не могу найти оптимальный вариант. У меня таджики залили бетон на фасадную часть высотой 50-70 см, ширина 40 см, углибились на 20 см. Земля глина-чернозем (Алматы) Колонны из сплитерных блоков, между профлист. Все уже сделано, сейчас осталось ворота и калитку. После прочтения этого форума понимаю, что колонны под ворота и калитку будут "играть" (что сделано, то сделано), подскажите пожалуйста, как мне сделать ворота: столбы приварить к колонне вариант 1 (ктр может сыграть) или под ним углубиться на 1 м. и залить отдельно вариант 2 (стойки ворот не связаны с колоннами) ?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  3. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    @Yriy, Камни как подушку использовали размером 70-150 мм ...
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  5. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    @Yriy, глубина 20-30 см, честно не знаю как быть (
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы "развязал" ленту между забором и заездом. У Вас глубина промерзания 1м-1,2м. Второй вариант, но заглублять на 1,5м. Вот, нарисовал, как мог.
  7. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    @Yriy, а связывать стойку и колонну нежелательно, я Вас правильно понял ?
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Или так, если столбы на ленте не будут гулять...
  10. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    @Yriy, Приветствую Вас и всех форумчан, выкладываю "чертеж" с размерами (все же хотелось бы откатные делать: прочитал, что распашные могут при ветрах повредить авто, а у нас ветра хорошие бывают) Посоветуйте можно ли сюда откатные (роликовые на угольнике, приваренную к швеллеру) установить с перспективой на привод ? Сомнения в откатных - в размерах, парусность...
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Ливандовский, для откатных ворот нужен противовес, равный половине длины воротины. Общая длина с противовесом получается около 6,8м. У Вас не хвати места слева от въезда.
  12. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    @Yriy, а на роликах по уголку 70-ка вроде /\ ?
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Короче, вот. Не мое, файл из интернета.
  14. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    Я не про консольные ворота имею ввиду, то что они не подходят я понял, а вот насчет ворот на роликах, ктр по уголку катаются не могу толком в форуме найти опыт эксплуатации ...
  15. Ливандовский
    Ливандовский
    Ливандовский
    Казахстан, Алматы.
    Или все-таки в моем случае однозначно распашные ворота ?
