Промёрзнет погреб или нет ?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Заволжанин, 09.09.15.
  1. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Сделал погреб из двух бетонных колец под гараж. Над погребом ж. б. крышка 20 см, затем 10 см эппс, и стяжка-пол 10 см. Гараж будет неотапливаемый. Как думаете, промёрзнет или нет?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Конечно не ясно как у вас всё это устроено. Но я думаю промерзнет.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это неплохо, по любому нынешняя зима вам всё покажет. Нам только расскажите. :hndshk:
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А кольца какого диаметра?
    Я как и @Джипер, склоняюсь к тому, что всё-таки промёрзнет.
  5. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    2 метра.
    Я и сам к этому склоняюсь
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    оголовки скважин тоже простите промерзают? если 2 метра глубиной...а глубина промерзания грунта 1-50...будет промерзать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если сверху плохая теплоизоляция- может и промерзнуть. Погреб с плохой теплоизоляцией промерзает- а он еще глубже.
  8. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Крыша погреба думаю промерзнет... а какая темп. воздуха будет - надеюсь, плюсовая.
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    у меня масштабы побольше...подвал 70 м 2...2 метра в земле...не промерзает...хотя дверь пока еще с щелями..снизу см 10... все руки не дойдут до нее...но зимой даже в - 30 в подвале +2-3 может площадь свое дает...
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну да, про это и разговор. Наверху может быть иней, а внизу плюсовая. Не забудьте при этом ещё и лаз утеплить на зиму.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Извините, но по этому поводу ничего не могу Вам сказать. Я не имею понятия о конструкциях подобных сооружений. А посоветовать что-то на вскидку, просто так, не в моих правилах.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Только радоваться можно. :super:
    Видел погреба с замершим льдом. Видно сделаны хуже.
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если оставить включенную лампочку то не промерзнет !
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Площадь имеет немаловажное значение, поэтому я и спросил у ТС про диаметр колец.
    А над подвалом у Вас что?
  15. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    ну рассуждая логически то Дом...) 2 этажа и мансарда) плюс толщина перекрытий между 1 и подвалом 80 см керамзита с цементом...) предупреждая лишнии вопросы говорю...строил не я...я купил недостроенную коробку...
