Превышение железа в 138 раз, марганца в 17 и пр
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bromiton, 09.09.15.
  1. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    Здравствуйте!
    Нужна помощь в принятии какого-либо решения.
    На участке в деревне Пристань-Почта Колыванского района Новосибирской области на берегу Оби скважина. Данные по скважине:
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины: 16 м.
    Тип установленного насоса: малыш (временно на начальном этапе).
    Имеется ли гидроаккумулятор: нет.
    Пиковый расход воды (м3/час) 0,8-1
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,2
    Число и тип точек водоразбора: 1 кран на кухне, 1 стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (5)
    Тип канализации и её характеристика: ливнёвка.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Результаты анализа прилагаю.
    Каким образом добиться питьевого качества воды при таких вводных с наименьшими затратами?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Другого источника нет ? из реки можно брать например ? для такого железа потребуется наверное промышленная установка и соответственно цена вопроса огромная будет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставить центробежный насос и нормально прокачать скважину. Затем анализ переделать.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    думаете поможет прокачка ? в анализе скорее ошибка ...
  5. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    Спасибо всем Вам за участие!
    По порядку:
    Есть еще одна скважина в конце участка на глубину 6 метров - поливочная. С нее анализ тоже есть, там нитратов в пять раз превышение и марганца в 13 раз, железо в норме и все остальные параметры в норме. Но эту скважину нет возможности использовать в зимний период. А нужна скважина на зиму.
    Поэтому взялись бурить еще одну. Бурильщики смогли пробурить только 16 метров, дальше никак, говорят, что бур уводит и прочее. Грунт - песок на всю глубину. Перед анализом ее прокачивали простеньким малышом около недели. Вода набранная в тару на воздухе в течение трех-пяти минут становится ржавой почти по всему объему с последующим выпадением осадка, сильный запах железа. Из-за этого предполагаю, что анализ все-таки верный. Расход воды небольшой, буквально на руки/посуду помыть, для питания и на одну стиральную машину.
    Никакая аэрация не поможет при такой воде? Или другие способы?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только каскад накопителей/отстойников при дозировании гипохлорита натрия.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    ;) вообще никак, промышленную очистку опускаю, ибо дорого очень ... все таки повторите прокачку и анализ по железу, уж больно много его у вас
  8. американец27
    американец27
    американец27
    и сколько каскадов ? у меня железо 10 - один каскад, получается 4 надо как минимум ... не захочется воды такой, и помещение теплое и солидное по площади потребуется, что то-же денег стоит
  9. Bromiton
    Bromiton
    Bromiton
    Спасибо за Ваше внимание. Позаимствую у товарищей нормальный центробежный насос и попробую хорошо прокачать скважину, после чего повторю анализ.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотя бы 2. 1000 + 1000 л. Можно 2 еврокуба друг на друга поставить если полы позволят.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    и к каждой емкости по паре баллонов 1256 и дозирование организовать и насосы приличные ... суперсистема будет для частного дома ... прокачивать конечно надо и смотреть потом еще раз
