1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Беда, товарищи.
    В нашем колхозе отсутствует сетка 5мм, а 4мм только с ячейкой 100х100, причем сам продавец сказал, что по факту там 3,8, так как ГОСТ позволяет.
    Рассматривал вариант с 6мм арматурой, но она только у одного поставщика, и только выпрямленная из бухт, то есть не совсем товарная. бригадир настаивает на арматуре 8, а лучше 10мм, не золотым ли мне встанет такое перекрытие?
    и какую ячейку тогда вязать?
    Так же есть ИП, который в гаражных условиях варит сетку 2х1метра, варит хоть из вр-1 хоть из чего.
    прошу совета, как мне быть?
  2. Mikhail_G
    Mikhail_G
    Mikhail_G
    Добрый день, активные участники форума!
    Прошу подсказать конструкцию перекрытий: пол подвала и плита пола 1-го этажа.
    Имеется: Дом - кирпичный, колодезная кладка, фундамент ленточный, пол в подвале – грунт, пол 1-го этажа – деревянный настил по деревянным балкам на кирпичных столбах. Размер подвала 7м*6м.
    2-й этаж – брус.
    Хочу залить бетоном пол в подвале и сделать ж/б перекрытие пола 1-го этажа.
    Изначально рассматривал заливку подвала как монолитную плиту и воспользовавшись онлан-калькулятором пришел к решению плита 150мм с армированием в один уровень (до 160 мм плиты можно делать без пространственного каркаса), чтоб исключить вертикальные связи и было удобнее перемещаться при заливке.
    Поразмыслив, что нагрузка на пол в подвале небольшая решил достаточно будет и 100 мм, но решил сделать заглубление по периметру и поперёк (одно заглубление которое будет находиться под стеной 1-го этажа. Но по СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту, п. 5.6.5 При наличии гидростатического давления подземных вод под полами бетонную плиту следует рассчитывать на восприятие гидростатического давления. Как расчитать?
    Вторым этапом залить перекрытие 1-го этажа. Высота плиты 150 мм с армированием в один уровень (по тем же самым причинам). Т. к. площадь плиты пугала поэтому подстраховался дополнительными опорами.
    Дальнейшие поиски более простой и надежной конструкции привели на этот форум.
    Честно скажу, все страницы с перекрестными ссылками не осилил. В просмотренных темах не встретил ситуации аналогичной моей:
    1. Если у меня нет возможность опереть балки –ребра перекрытия, на что можно опереть перекрытие? Например колонны?
    2. При применении ребристой плиты можно исключить промежуточные опоры и оставить только опоры, разместив их под концами балок?
    На перекрытие 1-го этажа будут опираться две стены (в полкирпича) и деревянная лестница. На данный момент в районе лестницы имеется люк в подпол. Хотелось бы его оставить, где лучше его разместить, и какие размеры не повлияют на прочность перекрытия?
    Заранее спасибо за ответы.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Есть в ФАКе...
    Усиление сетки
    читайте посты с:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12977910/
    по:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12978823/
    Либо
    Использование арматуры 6мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12975488/
  4. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Доброго времени знатоки ребристого перекрытия. В наследство достался вот такой фундамент, почему и как такой формы и толщины не знаю, поэтому и Вам не скажу. Высота фундамента над землей 80 см., опалубку готов похоронить под полом. Вопрос что делать и как быть?
    1. Как перекрыть данный фундамент, как уложить ребра: по длине или ширине.
    2. Можно ли через ребро провести трубу канализации или водопровода.
    3. Как усилить плиту в месте расположения перегородки.
  5. youClone
    youClone
    youClone
    Добрый день, залилсо вчера. Спасибо Winderу и Maxу за тему IMG_20160622_205631.jpg IMG_20160623_212422.jpg
  6. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @youClone, подскажите как ровняли ?
  7. youClone
    youClone
    youClone
    @A12Asa, узбеком, две лески от триммера натянули поперек и правилом.
    Главное вибратор, у меня было два, с одним бы не успели, а площадь всего 64м2.
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @youClone, а вибратором тока ребра проходили? или везде?
  9. youClone
    youClone
    youClone
    @A12Asa, везде, м300 само не уляжется как надо
  10. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @youClone, так в итоге по леске как получилось? ровно? или все равно стяжкой придется равнять
  11. youClone
    youClone
    youClone
    @A12Asa, а фик его знает, на глаз ровно, там дальше дождик покажет, но это второй этаж, там плитка не нужна, ламинат какой-нить, так что чем то наливным придется ровнять по любому
    да и не успеете Вы идеально сровнять, мы в 3 часа закончили, а в 5 я уже ходил без следа пленку растягивал.
    и дело, как мне кажется, не в том по чему ровнять, а надо чтоб с человеком повезло, который это делать будет
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @youClone, а опалубку из каких досок делали?
  13. youClone
    youClone
    youClone
    @A12Asa, 50*150 и на настил дюймовку
  14. Vkuzma
    Vkuzma
    Vkuzma
    Всем здрасте ! Давно читаю тему, безгранично восхищен автором !
    Подскажите, правильно думаю?
    Пояснения:
    Был одноэтажный дом из блока облицованный кирпичом на фундаменте из ФБС - нижний квадрат 5,2м Х 8 м. Перекрытие цоколя - плиты.
    К нему сделали пристрой 7 Х 11 (верхняя часть) фундамент - лента 1,8 метра толщиной 30 см. Перекрытие цоколя - монолит.
    Заливать все хочу в один заход.
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Вместо пенопласта между ребрами можно использовать газобетон? Вкрутить в него саморезов, чтобы получился ёжик. и оставить в перекрытии.
