1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, Подскажите пожалуйста, какого размера все же лучше брать брус (доски) на опалубку на балки под ребра и подпорки ? чтобы и надежно было и без избыточного перерасхода
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Так и не удалось раскрыть для себя следующие моменты:
    1. Нафига пенопласт, если в ровном настиле ребро делается добавлением двух досок к каждой 6й? То есть используем настил как опалубку для плиты, а рёбра формируем вниз от настила.
    2. Хомуты же чисто чтобы держать арматуру при заливке? Тогда зачем их колбасить с шагом 100мм? (Видел в теме).
    3. И главное - почему верхние прутки в рёбрах находятся не у поверхности перекрытия, а на уровне нижнего края плиты? Ведь если их поднять на 4-5см, можно на столько же уменьшить высоту ребра.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго. объясните чем заводской бетон лучше самомеса 1-2-3 (эт пропорции) и 8-9 % воды. Нет денег на полное перекрытие сразу, хотя строил уже у себя ребристое на 5 м пролета заводским и полнозаливное толщиной 16 см на пролеты 6 метров самомесом 1-2-3, но сейчас нет денег, и хотелось бы залить руками только балки на максимальный пролет 4 м, балки высотой 20 шириной 15 см армированный 5 прутками 14 арматуры. Но вести полтора куба бетона с завода на балки вообще не вариант. У меня монолитный дом, с самомесом 1-2-3 стеной 15 см и там нет ни одного отслоения и не одной трещинки, хотя армирован сеткой 40*40 10 арматурой.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Вроде всё уяснил, кроме двух моментов:
    1. формирование ребра досками, а не пенопластом (выгоднее же, и проще... или какие-то подводные камни?)
    2. удручающее количество хомутов (при том, что в УШП от них вообще отказываются). Причём, при 15см высоте можно вообще обойтись без них, а на 20см - уже по 10 штук на п. м... Интуиция бунтует! :)
    Мне возили один куб миксером 5м3, оплатил как за доставку 5м3 (5*300р)+стоимость 1м3 бетона. Или бетонный узел от Вас за 300км?
    А вообще, уверен, что вместо залива сначала всех балок, а потом стяжки над ними - посоветуют заливать пусть не всё перекрытие за раз, но сразу и балки и плиту, делая разрыв в бетоне посередине одной из балок.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей7799, например, арматуру.
    Защемлённое - незащемлённое, одно- или много пролётное, разрезное или неразрезное - вот Вам уже разница в длине и ф арматуры почти в 25%!
    Вот схема перекрытий моих.
    А над цоколем, за счёт защемления, при пролёте 5,45 м использую схему от 5 м пролета.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кому как. У кого-то ППС потом идёт на утепление. Мне, например, он нафиг не нужен, поэтому взял себе на 140м2 почти 300 поддонов с крышками, з а бесплатно, правда доставка стоила 4 тыщ. руб.
    Они мне теперь и на леса пойдут и на опалубку перекрытий (чуть только подрихтовать, размер 68 см х 1 м).
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Да, но вяжется в 4х точках, на карачках :)
    Арматурогиб уже купил в марте, классная штука.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я всё-таки наберусь наглости, позову @Rolandspb, и попрошу чуть глубже заглянуть в вопрос хомутов. А то эта шляпа походу займёт 70% времени на армирование.
    Кстати, вот в тему https://www.forumhouse.ru/posts/4623332/
    Пока сомневаюсь, что в монолитной крыше (которую предстоит залить мне) вообще возникнут нагрузки, требующие хотя бы 1 хомута на п. м. ребра. На монолит планирую уложить по периметру 2-3 (в высоту) ряда блоков из арболита, площадь между ними застелить утеплителем, и залить 5см стяжкой. Откуда там разрывающие напряжения...
  9. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Сергей7799,
    разрыв наверно не по середине, а на расстоянии 1/4 пролета
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Добрый день, а в варианте с ТП можно верхнюю сетку кинуть прямо на трубу (16) и обойтись без проставок между сетками?
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Подскажите плиз, вообще, расчет этого перекрытия велся для какой арматуры А400 или А500 или вообще В, в фак не нашел и поиск по теме не дал результатов
  12. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Планирую заливать ребристую плиту 1-го этажа, цоколь уже залит по данной технологии, но без гаража (там полы по грунту)
    проект гараж фх.jpg ,
    Вопрос вот в чем, имеется балкон, хотелось бы связать гараж и весь дом одной плитой. проект гараж фх1.jpg
    но боюсь мостов холода в углах, возможно ли сделать внутри первой балки вставку из ЭППС, но арматуру не резать а одеть сквозь ЭППС?
    и ещё один вопрос., дом из шелевого кирпича (толщина 250мм), можно ли сделать защемление по краям или потеря времени? фасад с гаражом.jpg
    ну и третий вопрос, простенки в полкирпича внутри дома уже построены, как заливать перекрытие, чтоб на простенки не было опирания? или не критично пусть опираются?
  13. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    Да, можно, я так и делал, но проставки под нижнюю сетку нужны. Еще как вариант, если не охота с проставками возиться и погода прохладная без солнца (бетон медленно схватывается), и заливать не много, то сетку можно утопить в свежеуложенный бетон, после заливки всей площади.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Лучше сетку привязывать заранее, бывает даже когда уложена и то топорщится из бетона! а потом ее туда топить, как правило времени не хватает, готовьте все заранее. будете правилом проходить по маякам обматеритесь, когда она (сетка) за правило начнет цепляться. Без подставок между сетками можно обойтись самое главное трубу ТП не замять во время заливки.
  15. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Где то сталкивался в теме, но не могу найти...Поставить дымоход на перекрытие...тыкните ссылку плиз...
