1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    @Winder, я читал там всё! что может с ней случится? Две стороны лежат на армопоясе, третью будет подпирать столб...четвёртая-засверлюсь в плиту и запущу туда арматуру...Каким образом она может рухнуть? Объясните пожалуйста!
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Winder, вопрос про толщину защитного слоя бетона.
    Установил самодельные сетки из арматуры 6 мм - нижнюю и верхнюю на пенопласт на проставки из пнд32.
    Отбил высоты - более 90 процентов верхней сетки не выше 20,2см (я стремился к 20см) Но, в некоторых местах, 15 замеров из двух сотен, получилось выше, до 20,7 см.
    Вопрос в том, можно ли опалубку поставить на высоту 22.2см? В этом случае почти везде защитный слой бетона сверху будет равным или более 2см и только в некоторых местах 1.5см.
    Или менее 20мм защитный слой недопустим?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как лучше выполнить узел *оконная перемычка-плита перекрытия*. Как на рисунке или лучше сдвинуть плиту, чтобы была ровно над переимычкой- как бы чтобы эппс в строчку стояло. Узел перемычка-перекрытие.PNG
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexzbo, всё равно: можете перекрытие удлиннить (сделать больше опирание), можете перемычку сдвинуть вовнутрь. :um:
  6. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Перемычка уже стоит. так значит лучше всетаки их совместить? Если плиту сдвинуть наружу, то опирание будет 25 см. Длина балки перекрытия 425 см. Крайние блоки внутри дома не поотваливаются, или провис плиты должен быть незначительным?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexzbo, так Вам самому будет удобней - меньше резать! :um:
    Данное перекрытие рассчитано под любого "дурака":
    может быть одно- или многопролётным, разрезным-неразрезным, с любой глубиной опирания !
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И вот это с чего бы - армопояс то есть, встроенный в перекрытие.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexzbo, да забыл ещё спросить, это у Вас какая сторона плиты: вдоль рёбер ? или поперёк?
  10. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Это я торец изобразил над перемычкой.
  11. alexzbo
    alexzbo
    alexzbo
    Ребро плиты заходит на перемычку. Кстати не подскажите армопояс в этом месте надо усилить или хватит по 1х12мм свурху и снизу? Проем 1.4 м.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexzbo, либо делаете по полному расчёту перемычку и тогда в армопояс достаточно пары ниток.
    Либо усиленный армопояс в плите и попроще армирование в перемычке.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1) эти прутки можно при заливке просто в толщу бетона воткнуть?
    2) сетку внахлест класть или в стык можно?
    3) если сетку 2*3 порезать на 1*3 И положить поперёк короткой стороне, не ухудшит несущие свойства?
    4) сетку можно заменить на арматуру 8 или 12 ? (Остатки есть)
    5) можно ли в такой плите сделать люк 50*50 ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не воткнуть, а положить и притопить немного. гланое на них не наступить, когда ровнять будете.
    Сетка всегда внахлёст укладывается, для перекрытия 2ячейки.
    Ухудшит, не нужно резать, кладите целиком, остаток тока обрежте с учётом нахлёста.
    можно
    можно, но армирование и толщина скорей всего изменится.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Если вокруг проёма уложить 12ую достаточно? Или схема армирования кардинально изменится?
    Если из 8ки сетку делать, шаг по короткой 200, а по длинной 600 ? И верх так и оставить только над стеной #4 ?
