1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, набросал
    вся кладка из ГБ, в том числе и проблемного простенка армирована каждый второй ряд 2d8
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @A12Asa, простенок 1,5м шириной, да исщё с ж/б колонной, ни капли не проблемный! Спокойно опирайтесь на него:hello:
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder,
    Дом под крышей, в той части, что 4*6 живем, там пока временные деревянные лаги.
    Части 4*8 и 2*4 буду делать опалубку и заливаться пока цоколь открыт.
    Между 2*4 и 4*6 пока стены нет, будет гкл перегородка.
  4. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Добрый день!
    Осенью прошлого года заливал перекрытие гаража по схеме пролета 4,5 м. Уже немного холодало, добавлял присадку противоморозную, но что-то я сомневаюсь что бетон набрал расчетную прочность. Нагрузка у меня на перекрытие только снеговая (для нашего района предельная 300 кг/м2). Вопрос следующий. А можно ли хотя бы примерно оценить прочность перекрытия по прогибу ребра. Взял лазерный уровень, завтра измерю прогиб.
  5. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Разобрал опалубку. Первое что бросается в глаза - очень темный бетон под пленкой, почти черный. Измерил прогиб ребра под собственным весом перекрытия. Измерял лазерным уровнем. Оказалось в пределах погрешности уровня - 2 мм.
  6. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, подскажите пожалуйста по опалубке, настил планируется из дюймовки, нужно ли ее прибивать к подбалочным доскам?
    и как лучше класть настил (дюймовка короткая 3 метровая) встык или в разбежку как на фото?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще нет, но когда нужно, а у Вас возможно и нужно, т. к. доски короткие, чтобы не провалиться когда на край доски наступишь. То лучше саморезами снизу наискосок, чтобы при разборке можно было выкрутить, а не выламывать.
    В Вашем случае, наверное лучше вразбежку.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт нифига непонятно, справа внизу внутренняя стена эт гипсокартон чтоли? Тогда на неё нельзя опирать, все рёбра делайте вертикально.
    Про балку тоже не понял, я её вообще не вижу:faq: Подпишите все стены цифрами и балку тоже укажите.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетон ковыряли гвоздём, отвёрткой и т. п?
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    1- это центральная несущая стена, цоколь под ней не выступает, 2 и 3 внешние стены с выступающим на 12 см цоколем, 4- внутренняя (будет гипсовая перегородка) фундаментная лента 40 см с кирпичным цоколем (в данный момент стена из пенопласта).
    Может на 2-3-4 опереть обычную плиту, как вы советует при маленьких помещениях? Только вот какой толщины и арматуры?
    Видел 2-3 ваших совета по толщине обычной плиты примерно на мои размеры, но там опирание на четыре стороны.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rururu75, теперь понятно. Залить плоскую там можно, толщина 100-120мм, внизу сетка 5х100х100, вверху тока над стеной 4, прутки из 8мм длинной 1метр поперёк этой стены с шагом 200мм.
  12. Mih24061986
    Mih24061986
    Mih24061986
    Вятка
    Ещё раз измерил прогиб по другому ребру - тоже 2 мм.
    Осмотр снизу. Ребра очень прочные (так как они были провибрированы) я их даже стукал уголком - ничего не откалывается. По настилу не так прочно. А вот сверху - как по мне то плохо. Верхний слой, где-то 1 мм отслоился, бетон зарапается гвоздем.
    Может пропитать какой-нибудь пропиткой упрочняющей глубокого проникновения?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и пропитать, но т. к. у Вас там нагрузка небольшая, можно и так оставить.
  14. Тёха67
    Тёха67
    Тёха67
    @Winder, здраствуйте! Может и мне подскажете? Там где лестничный пролёт нужно дозалить монолитную плит 2.6х2.8м²,...вопрос как привязать монолит к плите, что бы не рухнуло? Мои строители говорят армировать и засверливать плиту с запуском в неё арматуры...так можно? фото что б было понятнее. Две стороны опираются на армопояс, где ближний угол будет столб. Заранее спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/207085/
