1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Завит от пирога пола-перекрытия.
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Значит может быть. Не ожидал тут проблемы.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Немного я потерялся в терминолонии, сетка - это обычная сетка из 6-ки вверху и внизу между балками или из 12-шки с клеткой 20х20 в два уровня как в плите?
    И не могу определиться в главном - вязать в одну сетку или в две
    Спасибо большое за помощь и терпение ☺
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Winder. А где можно посмотреть, почитать как утеплить сверху цокольное ребр. пер-е?
    Направьте в нужном направлении.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка в ребристой плите только одного вида.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как любое другое ж/б перекрытие, обычно пенопластом под стяжку.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Winder. Т. е. сверху псб залить стяжку? Вот так, достаточно будет? стяжка на точку росы.JPG
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Я так и планируют, только стяжка с ТП.
    Снизу пенопласт скорее вытащу, смысла там его хоронить не вижу, куда нить пригодится.
    Но у меня цоколь утеплен, отмостку тоже буду утеплять.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно для чего? Если чтобы не было точки росы, да скорей всего достаточно.
  10. grot76
    grot76
    grot76
    Ессентуки
    @Winder, помогите с расчетом армирования и толщины плит...размеры указаны
  11. comer
    comer
    comer
    @Winder, можете посчитать? Свес переделал в парапетик. Традиционный - высокий парапет - улавливатель снега не хочу.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну и зачем вам... крыша с ушами?
    Эстетика сомнительная.
    Функциональность= ноль.
    Свесы крыши нормально защищают стены от осадков только если у вас Шале :)], иначе...
  13. comer
    comer
    comer
    @demetrodon, На всех деревянных домах со скатными крышами всегда есть свес, чтобы дождь по стенам и окнам меньше лил, чем каменные хуже. Под свесом по отмостке, во время дождя я пройду за дом к бане или к гаражу и не намокну.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, уважаемый,
    1) возможно ли так использовать отрезки в верхней арматуре?
    2) в продаже сетка 5*150*150 размером 1*2м, пойдет?
    (однопролетная схема без защемления)
    3) товарный бетон обязательно на щебне или на гравии пойдет?
    4) какое расстояние первого хомута от цоколя?
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    5) если ширину ребра (пролет 4м) увеличить до 20-25см, уменьшать/увеличивать в арматуре что то надо?
    это увеличит несущую способность?
    мне же ниши в кирпичном цоколе делать, ширина кирпича как раз 25
