1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, опирание на кирпичный цоколь 12см, сразу пенопласт начинать класть или ребро надо немного вынести за цоколь?
    у меня в зале проем 4*8,5, там будет ребристое с высотой 21см, еще есть прихожая-комната, разделенные гкл перегородкой 3,9*6, опирание по трем сторонам, но главные по длинной стороне, ребристое получается под 6м пролет, соответственно высота 31см., не хочется иметь такой перепад.
    что если залить столбики и установить балку шириной 25см (помечено зеленым) и залить ребристое под пролет 4м? на этой балке еще и гкл перегородку размещу. или на балку монолит залить? только какой толщиной и арматурой? если монолит, то потом по нему пенопласт и стяжку с тп размещу.
    еще есть такой вариант: в цоколе есть углубления под деревянные балки, 25в*15ш, 12глубина (помечены голубым) может в них балки залить со столбиками и на них тонкую монолитную плиту?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так, там по размерам как удобнее получается.
    столбики на что будут опираться?
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    можно залить квадрат под них, он на утрамбованный грунт
    либо столбики как под свайный фундамент сделать, цоколь утеплен, отмостку тожу утеплю.
    и попутно вопрос- можно ли кирпичные столбики с опорой на бетонный квадрат
    https://www.forumhouse.ru/threads/199876/page-70#post-6874292
    можно ли в моем случае при опирании боковых балок на кирпичный цоколь (стены возведены, армопояс не нужен) использовать арматуру 6ку, чисто для подпирания сетки?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rururu75, полностью план фундамента-цоколя выложите.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    центральная стена смещена по рисунку вниз, поэтому в нижней левой комнате под перекрытие опоры нет
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брр, это как так, несущая стена обязательно должна стоять на фундаменте!
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    так она стоит, просто выступает на 5 см относительно фундамента
    центральная стена из арболитлвых блоков 30см, опирается на 25см на цоколь.
    фундамент 40 см
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, еще по теме,
    1) вы как то писали, что ребристую можно опирать и по двум сторонам, в комнате с пролетом 3,9*8,2 после укладки пенопласта до цоколя с каждой стороны остается по 15см, как раз как балки, можно ли тогда эти балки не опирать на цоколь как на рисунке (желтое пенопласт)?
    2) можно ли вот эту часть не заливать?
    в том месте до стены продолжить пенопласт.
    напомню, стены уже стоят, армопояс не требуется
    оба вопроса не в тему экономии, а в целях минимизировать мостики холода перекрытие-цоколь, к ребрам снизу после распалубки приклею ппс.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребра делайте вертикально, насквозь проштробите дырки в цоколе для пропуска рёбер.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас разве цокольное перекрытие сверху не будет утепляться?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Это чтоб увеличить описание ребер?
    На 6м пролет два ребра? Тогда каких размеров и сколько арматуры?
    По одному столбику на ребро хватит?
    Тогда какую плиту лить?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Плиту утеплять или как?
    Ребристое с тп хотел сразу залить, а пенопласт не вытаскивать и к рёбрами ППС приклеить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это чтобы рёбра насквозь цоколя прошли и вышли с другой стороны.
    Откуда 6м! там 2пролёта по 3,9м получаются! И без всяких столбиков.
    Ребристую, разве нет?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, можно делать как Вы рисовали, с опиранием на цоколь только торцами рёбер.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Единственное что смущает, не расколит ли торец ребра кирпич на цоколе, нагрузка точечная наверно получается?
    И вот в плите над маленьким пенопластом, сетки до стены над цоколем доводить?
