1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Igorfed93, и так нормально раз колонны будут, ток толщину меж рёбер ещё на пару см. увеличте.
  2. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Спасибо за ответ. Еще вопрос, если все таки дополнительно пустить продольные ребра, так же через 1м, на сколько ориентировочно поднимется несущая способность? 800-900кг/м2 потянет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поднимется, но насколько незнаю, в любом случае нагрузка на соседние рёбра будет тогда перераспределяться.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. увел. несущей спос. до 800 кг\м2: #526, #692 ,
  5. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @Winder, Можно еще раз к вам обратиться за помощью и за советом?
    Помогите пожалуйста просчитать перемычки над окнами и между несущими стенами (обозначил красным), на которые будут опираться ребра перекрытия? Их можно сделать интегрированные в армопояс и соответственно в перекрытие или нужно заливать на ряд ниже?
    И второй вопрос: арматуру в ребрах можно не рвать над несущими стенами, а использовать на всю длину? Раскладку ребер и планировки прилагаю! Надеюсь на помощь!
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про крайнее ребро, совмещенное с армопоясом, шириной 250мм. 100 (ребро)+150 (АП)=250мм (общая ширина)
    Вопрос 1 Шаг вертикального армирования хомутами нужно оставлять 200мм как в ребре?
    Вопрос 2 Пролеты 3800-2500-3800. Сколько прутов арматуры нужно заложить в такое ребро, четыре или пять?
    То-есть, "схематично" это так?
    1. Верхняя арматура в АП -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Верхняя арматура в ребре
    Нижняя арматура в АП -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Нижняя арматура в ребре
    или так?
    2. Верхняя арматура в АП- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Верхняя арматура в ребре
    Нижняя арматура в АП -=-=-=-=-=-=-=-=-=Средняя -=-Нижняя арматура в ребре
    При варианте 2 нижнюю среднюю и нижнюю крайнюю арматуры в располагаю рядом друг с другом в ребре (как в обычных ребрах), третья арматура на расстоянии, уже над стеной в армопоясе.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @СысоевМВ, можно пойти двумя путями, ребро армировать как ребро, а АП как АП, просто рядом в одном широком ребре-армопоясе. Можно хомуты поперечной арматуры сделать широкими, на всю совместную ширину (шаг 200), тогда продольной арматуры достаточно будет 4 прутков, 2внизу и две вверху по углам этой широкой рамки.
  8. symon1
    symon1
    symon1
    Укажите на правильный вариант укладки нижнего ряда сетки (я про нахлест в две ячейки)
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я так понимаю зависит от сечения и размера ячейки. Но по моему 1й достаточен для 4мм прута - это даже при 100 мм ячейки внахлёст более 50 диаметров прута.
    Хотя точно сказать не могу, может для тонких проволок другие нормы есть.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Winder, я снова с вопросом.
    Вопрос про проем в перекрытии между ребрами. Знаю, что он возможен в любом месте, любого размера. Это если его сделать заранее, наверное, "оформить" арматурой по границе, в общем подготовить.
    Я по незнанию заложил внутри несущей стены 300мм из гбб вентканалы 100мм, купил часть труб и вовремя остановился - маленькое сечение. Теперь все переосмысливаю про вентиляцию. Возможно, придется ставить трубы большего диаметра рядом со стеной в коробах.
    Заранее сделать проемы в перекрытии в таком "непродуманном" положении тоже неправильно.
    Собственно вопрос - можно ли потом в готовом перекрытии вырезать 3-4 проема между ребрами под 200мм трубы вентиляции. Если да, то каким инструментом это будет правильно сделать: болгаркой или перфоратором (насверлить много отверстий и аккуратно выбить, ведь арматура не преднапряженная)? Или делать паузу, пока в голове не созреет "проект" вентиляции?
    Спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @СысоевМВ, заранее как раз и правильно, обычно из досок/брусков рамку сколачиваешь. Потом сложнее вырезать, возни больше.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Winder, на возню согласен ☺, так как или оснанавливаться на обдумывание или строить с пониманием того, что потом можно будет доделать.
    Или, как вариант, сделать проем в перекрытии прямоугольный "про запас" в месте вентстояка?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @СысоевМВ, я всегда стараюсь делать один прямоугольный проём под всё, вентиляция, канализация, отопление, водопровод, электрика. В месте где одно над другим техпомещение или с/у.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а если в этом месте (голубой) проем под канализ и вент, сетку резать?
    @max68.2011, подскажите плиз, на опалубку по контору пойдет доска 35*150? на какие дюбеля к кирпичному цоколю посадить?
    в месте указанном стрелкой, как поперечку с контурной доской крепить? была мысля н крепежи для балок, но после демонтажа куда их...
