1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подумайте, попробуйте, потом нам раскажите;)
    Не забудьте тока пенопласт приклеить, а то всплывёт при заливке, под него бетон затечёт.:hello:
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про сетку над армопоясами (над внешними и внутренними стенами). Нужна лишь только верхняя или и нижняя и верхняя сетки? (У меня "самодельная" из 6-ки)
    Вопрос про стыкование арматурных каркасов ребер и пояса. Вопрос о том, какие арматурины сверху, а какие снизу, уже задавали. Ответ был, без разницы, лишь бы был соблюден защитный слой бетона.
    Не могу сложить 2 плюс 2☺. За "базу" я принимаю армокаркас ребра. 20мм защитный слой снизу, 150мм высота хомута, на хомуте на высоте 170мм лежит сетка (также соблюдается защитный слой от пенопласта 150+20=170).
    Наверное, высота хомута в армопоясе должна быть такой же как и у ребер, 150мм. Если арматура армопояса будет ниже арматуры ребра - "закосячу" защитный слой снизу. Если положить ее сверху на арматуру ребра, сбиваются "проектные положения" сеток, это в том случае, если над армопоясом нужны обе сетки (если только верхняя, надо порисовать еще)
    Допустимо ли нижнюю аматуру армопояса положить НА, а верхнюю пустить ПОД арматурой ребра? Веркикальное армирование армопояса получается высотой примерно 110-115мм. Кажется, это мало.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нижняя сетка только доходит сбоку чуть глубже боковой плоскости ребра (хотя бы на глубину защ. слоя).
    Верхняя сетка перекрывает полностью рёбра или армопояс и на 250 мм в пролёт (в пролёты).
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В армопоясе по несущим стенам достаточно всего двух ниток арматуры, поэтому хомутов там нет, а только вертикальная конструктивная, и то если нужна.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не испорчу ли я перекрытие, если нижнюю арматурину армопояса положу НА нижнюю арматурину ребра, а верхнюю армопояса ПОД арматурину ребра и просто проволокой вязальной привяжу?
    С количеством арматуры понял, что достаточно двух ниток.
    А расстояние между ними по высоте в 110-115мм нормально?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    И ещё один момент. В одной из стен лестничное окно шириной метр. Перекрытие его разрывает. Армопояс там будет перемычкой. Правильно я понимаю, что над окном плюс по 300мм на опирание я делаю балку: три прута внизу, два вверху, вертикальное армирование с шагом 100-150мм, а к этой балке слева и справа привязываю арматуру пояса с нахлестом в 50 диаметров?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какое получается - такое и получается, ничего страшного.
    Не испортите - там запас " на дурака ":|: имеется приличный.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Спасибо за терпение и помощь ☺
    Запас-то этот умелыми действиями можно быстро израсходовать ☺
    Нарисую чуть позже, сейчас в дороге.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я как-то интересовался данным вопросом - прогуглил весь российский строительный интернет и частично иностранный. Кое-что нарыл: с целью облегчения веса монолитных перекрытий и уменьшения расхода бетона/арматуры для этого есть возможность отливки так называемых "монолитных плит коробчатого сечения" по ламинированной или шлифованной фанере. В большинстве случаев там в качестве пустотообразователя рекомендуется применять пенопласт, порезанный на куски 1х1 метр с помощью которых образуется какое-то подобие бетонного кессона, но есть одно огромное НО: подобные плиты на порядок сложней в реализации балочных или плоских монолитных. Главная задача с которой нужно справиться - это фиксация пустотообразователя в толще бетона. Первая проблема: как заставить бетон равномерно и плотно затечь под пенопласт. Вторая: как недопустить всплытия пенопласта при вибрировании бетона - раствор, затекающий под плиту пенопласта начинает выдавливать его вверх. Я не знаю допускают ли здесь ссылки на посторонние строительные ресурсы, поэтому своими словами передам отзывы исполнявших данную коробчатую плиту: "намаялись вдавливая пенопласт сапогами в раствор - весь поломали и изорвали сеткой, не знаю теперь насколько выдержаны размеры нижнего и верхнего слоя бетона, лучше б мы обычный плоский или балочный монолит залили"
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вместо рисунка фото.
    Вариант 1 Над окном перемычка с шагом вертикальной арматуры 100-150мм, а к перемычке слева и справа привязать пруты арматуры пояса.
    Вариант 2 Над всей стеной "балка" - 2прута вверху, 2 внизу, над окном в балке снизу дополнительный третий прут. Над окном и опорной зоной шаг 100-150мм, в остальном поясе шаг хомутов 300мм
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @СысоевМВ, самый простой вариант: делать армопояс неразрывным, а окно просто установить ближе к наружней плоскости стены.
    Армопояс потом облагородите чем -нибудь.
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Пока про пояс разговор, подскажите кто знает, возможно ли в случае когда армпояс перекрытия будет служить надоконной перемычкой сделать его с применением опалубки несъемной их газоблоков как на рисунке ? не отвалятся ли газоблоки потом со временем? может у кого был опыт?
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А я уже настроился на разорванное лестничное окно. Спасибо, надо подумать, интересный вариант, но впервые о нем услышал от Вас.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Не отвалятся.
  15. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    День добрый.
    Планирую гараж с подвалом под всей площадью.
    Подскажите достаточно ли такого расположения балок в перекрытии? или добавить еще продольных? Больше всего интересует проем. Формат балок под 5м пролет. Въезд в гараж со стороны проема. Автомобиль до 2т.
    Заранее спасибо.
    Игорь
