1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, а вот эти загибы верхней арматуры к нижней обязательны?
  2. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @max68.2011, они наверно для фиксации нужны
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @A12Asa, для фиксации сеток относительно друг друга делают " Z" элементы, с развёрнутыми на 90 градусов лапами.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про армопояс, встроенный в мрп. Высота пояса будет 210мм.
    Толщина внешних стен 375мм, без последующего утепления.
    С тремя из стен все понятно: снаружи-вовнутрь - 150мм гб - 50мм эппс - 175мм бетон армопояса, далее переходящий в бетон перекрытия.
    Непонимание у меня возникло по стене, к которой примыкает "лестничная клетка". Естесственно, там перекрытия нет ☺ и армопояс получается "как бы самостоятельным". Планирую его сделать, конечно, в опалубке из ГБ.
    Как лучше сделать:
    1. 150мм гб - 50мм эппс - 125мм бетон - 50мм гб. Не мало ли 125 мм × 210мм бетона для армопояса? Хотя, вроде, повторяеся конфигурация u-блока, значит, должно хватить.
    2. 100мм гб - 50мм эппс - 175 мм бетон - 50мм гб.
    Достаточно ли 100мм гб и 50мм эппс для исключения промерзания в Московской области? Перемычки оконные и дверные так делал, в принципе☺. Или лучше так:
    3. 150мм гб - 30мм эппс - 145мм бетон - 50мм гб?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но проще концы загнуть, тем более что слой бетона не толстый "лягушки" сильно низкие, их гнуть такие трудно.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @СысоевМВ, как удобней так и делайте, все варианты рабочие. Я обычно изнутри доски прикручиваю в качестве опалубки, а снаружи такой же пирог как и по всему периметру.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, я своим арматурогибом могу сторону сделать хоть 100 мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А там ещё меньше получается порядка 70мм. Проще трубу ПНД нарезать и подставить.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Позвольте еще вопросы.
    У меня закуплена арматура 6мм. По какой схеме лучше изготавливать: "базовой" или "для сетки метровой ширины"? Буду изготавливать МРП для пролетов 3800-2500-3800мм. Вязать 6-ку буду все-таки в две сетки: верхнюю и нижнюю.
    Некоторую проблему вижу в том, что каждая связанная "сетка" будет высотой 1.2мм.
    Как обеспечить и защитный слой и расстояние между сетками?
    Пенопласт -150мм от настила
    Защитный слой до нижней арматуры нижней сетки - 170мм от настила
    Прокладку 20мм из отрезка пнд32 положу на нижнюю арматуру нижней сетки - 196 мм от настила.
    Верхний срез верхней "сетки" -202мм от настила.
    Защитный слой 20мм
    Высота перекрытия 222мм, плитной части 72мм.
    Понимаю, что утяжеляю перекрытие, но какие есть варианты? Уменьшить расстояние между сетками до 15мм? Уменьшить защитный слой?
    Или 1 см (25кг на квадратный метр?) не так серьезно?
    Стяжка 50мм по минвате 50мм сверху планируется.
    Спасибо.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не страшно...
    Да.
    Не стоИт.
    Ну будет несущая не 550, а 525 кг\м2. И то не факт, раз Вы ф6 мм в сетках используете.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Эти перекрытия между 1 и 2 этажом ?
    А для не нагруженного чердака имеет ли смысл делать такое прочное перекрытие?
    И как можно сразу сделать ровный потолок? Если например перед заливкой плиты сначала что то подобное сделать: Залить бетон армирование два слоя сетки 100х100х3 (не знаю минимальную толщину бетона), а уже потом после высыхания само перекрытие делать. Закладные предусмотреть для удержания этого потолка. Потом красиво финишной шпатлёвкой заровнять и потолок готов.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для любого места.
    Сделайте с меньшей нес. способностью.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сам склоняюсь к монолиту. Дом кирпичный, планировка свободная т. к. нет стен второго этажа (как и самого этажа), с плитами было всё гораздо "хуже". Но пока не оценивал на сколько это удорожает конструкцию.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое простое и дешёвое - натяжной.
    Если опалубка из досок сразу финишной не сделаете, даже если из фанеры, всё-равно придётся штукатурить, потом шпаклевать, а на потолке эт делать очень неудобно.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Натяжной жена не хочет, у нас в квартире натяжные. Мыть их очень тяжело (хотя может раскрас надо было им, у нас глянцевые белые).
    Самым простым вариантом были облицовочные квадратики (они хорошо липнут даже на не совсем ровный потолок). Раз в 3-4 года отклеил их, выкинул, приклеил новые. Разница в том, что мыть полок жене, а клеить мне) И хоть какое то разнобразие в расцветке комнаты
    Да, я пробовал на кухне выводить полок - занятие довольно трудоёмкое вышло.
    Почему то казалось должно ровно получиться.
    А если например первым слоем наливные полы залить на опалубку? (В нашем случае будет наливной потолок, возможна опалубка прямо прибитая к фанере из брусочков, которой прижать внатяг укрывной материал, потом полоски 4-5см шириной не сложно заштукатурить - будет что то типа полос шириной 5см между с шагом допустим 1 метр между балками, которые потом шпателем оч. просто заделать ровно.
    Внутрь заложить сетку 100х100х3. Возможно бруски придётся с пропилами делать, чтобы хотя бы через 300мм была общая поперечная жила у этой конструкции и осталась возможность демонтировать бруски, а спиленные две жилы выгибать вверх, в местах где будет монолитная балка. Над технологией кончено надо подумать - а то всё как то сумбурно расписал.
    В длину ес-но сетка вдоль балки
    Если слой укрывной материал поверх фанеры очень ровной, наверное должно ровно выйти.
