1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Верхняя сетка должна быть над ребром с напуском на плиту по 250 мм с каждой стороны от ребра
  2. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Winder подскажите пожалуйста, на монолитных стенах между рёбер и вдоль рёбер как вязать арматуру с киньте схему
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tolik19G, если стена ж\б монолит - то можно вообще забыть про армировку.
    А вообще по несущим стенам достаточно пары ниток арматуры, как в рёбрах, и поперечку с шагом таким, чтоб просто не развалилось.
  4. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    А в доль рёбер на стене ? спасибо. если можно схему. Вот чел. сделал так.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tolik19G, если по несущим стенам - то не важно.
    СПА недопустимо вообще применять в несущих элементах.
  6. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    А сетку привязать к арматуре которая торчит из стены несущей. Получается проста от стены не сущей отступить 1м и вязать балку. А так как на фота пол балки на стене а пол балки на потолке не с то ит делать? Спасибо. Жду ответа как соловей лета.
  7. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Подскажите плз, где можно почитать про расчет необходимой опалубки?
    Перекрытие ребристое, толщина 140 мм плита + 110 мм ребра, итого 250. Перекрываемый проем - 11*11 метров, посредине 2 несущих стены. Накидал план здания плюс разложил плиты OSB 12 мм (потом на крышу пойдут)
    В качестве опор будут стойки + треноги, балки двутавровые - все как обычно. Но не знаю как рассчитать необходимый шаг балок + шаг стоек.
    Уже пора брать в аренду и начинать монтаж. Спасибо.
  8. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    Всем доброго времени суток! Хотел начать летом строительство дома. Можно ли стены тоже сделать так же ребристыми. Будет ли дом теплым?
  9. 96ULET
    96ULET
    96ULET
  10. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Если я правильно понял и стены бетонные, то неприкрытые утеплителем вертикальные ребра дадут массу мостиков холода. И утеплитель между ребер там не сильно поможет, кмк.
  11. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    @Lomakin 76, Снаружи закрывает все 5 см пенопласт, серпянка и штукатурка
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Можете и привязать - хуже не будет.
    Если Вы будете вывешивать в пролёт ребро, то и армировать его придётся как нормальное ребро, а если будет на несущей стене полностью лежать - то армирование минимальное, т. е. пара ниток арматуры.
  13. 96ULET
    96ULET
    96ULET
    @Lomakin 76, В углах можно даже 10 см сделать. И декор и утеплитель)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lomakin 76, откуда Вы такие толщины взяли? :faq:
    У Вас два пролёта по 4150 и один 2100.
    Вам ещё надо балки считать для соединения средних стен (на рис. красным указал).
  15. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всегда пугаюсь таких вопросов. Такие толщины мне проектировщик начертил. Если точнее, то вот план перекрытия:
    А вот в разрезе:
