1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку не подскажу, не помню, но наверное в теме было уже.
    На верхнюю арматуру при такой схеме, нагрузка больше чем на нижнюю. Поэтому армировать вверху нужно больше и дальше на стены выпускать.
  2. Wawont
    Wawont
    Wawont
    @Winder, подскажите в моём случае нужно ли анкеровать перекрытие с поперечными жб балками и как? Вот типа этого, что вы предлагали во 2й теме:
    заливаю бетоном M350 (необходимо для жб-балок) одновременно с перекрытием
    Нагрузки собрал, балку пересчитал по распределённой нагрузке 3500кг/м (3 прутка Ф14 и 2-Ф12+хомуты). Балка с запасом х1,5 (4-Ф14 и 2-Ф12 +хомуты):
  3. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    @Winder, можно сделать ребристое перекрытие в моем случае?
    По проекту перемычки окон это балки, залитые вместе с перекрытием 160 мм.
    Там, где бордовая линя, будут стены 2 этажа.
    Фундамент лента 550 мм, под всеми стенами, наружные из гсб, внутренние из кирпича.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Мишаня 121, можно, но смысла нет, слишком всё коряво, делайте по проекту.
  5. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    В проекте есть двутавры, можно их заменить бетонными балками и залить одновременно с перекрытием?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило можно.
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    А типовые решения есть, или нужно считать? Двутавры 20 и 25Ш1. 20 по 3,2 метра, 25ш1 4,7, на всякий случай. Или можно сделать как балки в проекте: 8 шт 12 вверху и 4 14 внизу, хомуты из 8 через 150.
  8. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    Winder Здравствуйте. Много читаю форум и вместо плит ПК решил все же залить ребристую монолитную плиту (из-за денег) но ситуация такая, что если сделать опалубку снизу, то ее никак не вытащить. Полу по грунту не хочу, потому как у меня полуподвал в части фундамента и просадки будут неравномерные. А хочу над подвалом поставить опалубку, а в остальной части фундамента подсыпать песочка, немного утрамбовать, положить пленку и по ней сделать ребристое перекрытие на весть фундамент по расчетам (у меня пролеты 3,8 и 4,8 метров в ширину и по 8 метров в длину). Смысл в том, что опалубкой будет служить глина с песком, потом понятно, что она просядет, но меня уже это волновать не будет, ребристое перекрытие над подвалом уже будет независимым от грунта под ним? И к тому же опираться на фундамент, плюс в том, что высота ребер и самой плиты будет больше чем ПК (у меня нет цоколя, высота над уровнем земли 20 см и получится еще 30 см) не надо будет связывать плиты и доливать меж плит пояс, вход в полуподвал будет там где мне нужно, а не высчитывать раскладку плит и доливать потом между ними, ну и самое главное цена мне кажется будет дешевле на 20-30 процентов? Есть право на жизнь такому решению? Заранее спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если дом сядет на фундаменте и грунт будет давить в перекрытие снизу? Какая у Вас расчётная осадка фундамента?
  10. sergu-801
    sergu-801
    sergu-801
    А никакой:) У меня дом по максимальной массе с запасом -180 тонн, площадь фундамента 19 м кв. подушка на глубину промерзания 1,4 метра фундамент из земли торчит на 20 см. Давление на грунт не более 1,2 кг\см2, а геодезист мне посчитал минимум 1,5 максимум 2,5, сделан дренаж, будет утепленная отмостка на 1,2 м и подсыпка песком по периметру, фундамент отстоялся уже 4,5 месяца. Рыл фундамент до материкового грунта, да так что лопата с трудом втыкалась. Я думаю если и будут просадки, то меньше чем отсыпанный грунт под домом, это сто пудово. Ведь делают же плиту перекрытия с ребрами в землю, у меня примерно так и будет, только там утрамбовывают песок, а я нет. В чем я не прав, может перемудрил сам себя и все неверно?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос про вертикальное армирование хомутами.
    Предполагаю, что во время сборки в одно лицо ребер и поясов перекрытия, будет несколько "труднодоступных" мест ☺ или, допустим, где-то нужно добавить пару-тройку хомутов в уже готовое ребро или армопояс (например, перепутал, где чаще ставить хомуты - в опорной или предопорной зоне) ну и так далее - исправление косяков ☺.
    Конечно, можно согнуть рамку на ручном станке, потом её разогнуть руками чтобы просунуть в нужном месте ребра/армопояса и согнуть обратно.
    А можно ли сделать рамку из двух заготовок буквой "п"- левой и правой части, вставить эти заготовки слева и справа и сварить сверху и снизу? "Нормальную" рамку ведь можно сверху варить вместо загибания.
    @Winder писАл, что рамку варить можно. Я просто хочу понять, можно ли это делать "массово". Когда вязал балки - перемычки, показалось, что из двух частей легче было бы (может, опыта по сгибанию хомутов не было), но побоялся.
  12. symon1
    symon1
    symon1
    Внесу и свои 5 копеек в вопросы.
    Красным обозначены балки по схеме Winder для 6м пролетов.
    Дом будет с газоблока, D400 300мм, стены комнат потом будут выложены или с гипсокартона или с дерева
    Те стены которые на плане, несущие. Под ними залит фундамент.
    1. Можно ли сделать такое перекрытие (как на плане)?
    2. Сетка нижний ряд ложиться прям на балки? Сплошным слоем с нахлестом в две ячейки?
    3. Верхняя сетка ложиться вдоль балки, с тем же нахлестом и оставляя пролеты между балок?
    PS FAQ читаю, не могу разобраться в этих вопросах, нужен толчек в правильную сторону. Спасибо.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Достаточно довести до арматуры рёбер.
    Да.
    Да.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @symon1, только не забудьте, что ещё и в пролёт на 250 мм.
  15. symon1
    symon1
    symon1
    В пролеты добавить сетку 250мм?
