1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Должна выдержать. В плите точно выдержит, а вот в ребре? если сильно вибрировать будете...:um:
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, а дощатый настил как правилильно фиксировать к горизонтальным перекладинам-подпоркам опалубки?
    Планирую саморезами снизу под углом через перекладину в доску - удобно разбирать. Если пробить гвоздями сверху - разобрать будет значительно тяжелее ☺.
    Как правильно - гвоздями сверху или саморезами снизу?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Добрый день.
    Решил выложить свои рисунки, на критику ведущих темы.
    Дом каркасник (60тон = 1,2этажи и крыша) с цокольным этажом.
    Цоколь монолитный (30см стена - много для каркасника, но опасаюсь за морозное пученье), перекрытие цоколя решил делать по вашим рекомендациям (по схеме пролёта 4м, у меня везде меньше).
    Цоколь без внутренних стен, поэтому под внутренними стенами заложил балки 300х400 (400 в высоту), на пересечениях балок колоны 400х400. Заливать балки и перекрытие хочу сразу заводским бетоном.
    По перекрытию будет уложен ЭППС (50) и стяжка с ТП (70-80).
    Жизнеспособно такое решение?
    Есть где перезаложился? или наоборот недобор?
    На сколько точно нужно выдерживать 1м между балками перекрытия? у меня 1100 на пролёте 3525
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не пройдёт у Вас такой вариант.
    На втором вложении на правом рис. в левой части рёбра разверните горизонтально и поставьте их соосно с правой частью, делайте неразрезное перекрытие.
    Нужно делать строго по схемам.
    На сколько уменьшится несущая способность - Вам только ТС сможет скать, обратитесь лично к нему.
  6. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Выполнил по схемам, вернее теперь меньше метра.
    Но такой вариант получится по длинному пролёту, насколько это лучше? можно на пальцах?
    И тут есть проблема ребро выходит 12,2м - арматуру сращивать...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По средним опорам автоматом получаете защемление - повыщенная нагр. способность, можно маленько сэкономить на арматуре.
  8. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Дык у меня каркасник - вроде не выйдет защемления... ? или я не прав?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wawont, балки-то средние у Вас ж\б?
  10. Wawont
    Wawont
    Wawont
    Да-да, спасибо
    прчитал про то что такое защемление и понял армировать последний вариант как на вашем рисунке выше.
    прикинул жб балку на online калькуляторе
    L=4,4м, H=0,4, W=0,3м
    бетон M25
    получилось 6шт - ф14 или 8шт - ф12
    нагрузка 5т (60т по полам и делим на 5 колон =6т, но на стены всё же больше -1т)
    в другом варианте 60т/(на 3 - две стены и группа колон)/(5 - колон) = 4т
    Только не ясно как раскладывать... Пополам вверх и вниз?
    И потом на самом деле балка ведь тоже выходит защемленная... (промежуточная опора присутствует)
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @max68.2011, у меня вопрос про нижнюю арматуру в ребре. В факе везде читаю, что она должна обязательно доходить до края стены. Это правило - минимум или строгая норма?
    В смысле, нижняя арматура должна доходить
    1 минимум до края стены?
    2 строго до края стены?
    Хуже не будет, если нижнюю арматуру ребра, как и верхнюю арматуру ребра, заводить на внешнюю стену в армопояс, оставляя 2 см защитного слоя?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хуже не будет. До края - это минимум, дальше можно.
  13. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Выражаю благодарность всем, кто создал и поддерживает эту ветку!
    Отдельная благодарность уважаемым @Winder' и @max68.2011!
    Мое изучение всех 5-и тем этой ветки продолжается уже не первую неделю... узнал много полезного для себя.
    Прошу совета/рекомендаций/замечаний по некоторым моментам из планировки своего будущего дома.
    Проект был разработан проектировщиком, но почитав данную ветку я вижу (насколько я смог оценить это на своем обывательском уровне), что в данном проекте предусмотрен переизбыток в армировании монолитного ребристого межэтажного перекрытия.
    Данные по проекту:
    1. Дом пятистенок в 1,5 этажа (с мансардой). Средняя несущая стена делит дом на два пролета 3800 и 3850 мм.
    2. фундамент - монолитная лента 300Х1100мм, заглублена ниже уровня плодородного слоя -600мм,
    3. грунт основания для фундамента - суглинок полутвердый, R - 230кПа, плотностью 1.93г/см3
    4. Крыша двускатная, металочерепица.
    5. На мансарде несущие стены только внешние, внутри перегородки из 150мм газоблока. Высота стен по периметру мансарды - 1400 мм...на боковых фронтонах - под конек 4600мм.
    6. Материал стен - газобетон шириной 300 плотностью Д500
    7. по проекту ребр. плита высотой 200 мм лежит на армопоясе.
    8. армопояс по всем несущим стенам в - 4 прута ф10 А400С (два внизу и два вверху)
    9. армирование ребер плиты - 5 прутов ф12 (3 внизу и 2 вверху). Ребра поверх армопояса с аналогичной армировкой.
    10. Сетка - в два слоя 5х100х100, нижняя сплошная, верхняя вдоль ребер шириной 1/4 от ребер
    На основе изученной в этой теме информации я попытался на рисунках ниже изобразить свой вариант устройства ребристой плиты. (представлены планы фундамента и 1-го этажа).
    Несущие стены - оранжевые, ребра плиты - синие, армопояс - зеленый (как часть плиты),
    В средней стене есть проем 1700мм над ним перемычка (красным) внутри армопояса.
    В крайней правой стене 3 проема - два окна по 1200мм и эркер 3400мм. Над этой стеной сплошная перемычка совмещенная с армопоясом.
    Армирование ребер плиты в пролетах - неразрезное по схеме для 4х метров по Winder'у - (5хф12).
    Ребра вдоль лестницы - двойные до средней стены, верхний марш ж/б лестницы опирается на поперечное ребро с армировкой 5хф12.
    Зеленый армопояс по 3-м внешним стенам с армировкой 2хф12, над окнами и дверми с усилением +2хф12.
    Зеленый армопояс по средней стене - 2хф12 с усилением +3ф12 (получаем перемычку над проемом в 2 прута вверху и 3 внизу).
    А вот как быть с конструкцией красной перемычки / армопояса по крайней правой стене..?
    Может для упрощения ситуации в этой стене в углах примыкания эркера поставить по одной колонне (монолитные или из полнотелого кирпича)?
    И еще вопрос по фундаменту (рис 2) - необходима ли лента под проемом эркера? (обозначена на рисунке красным)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, определённо стоит, ибо там нагрузка высокая, а простенки на которые она ложится узкие.
    нет.
  15. yavi527
    yavi527
    yavi527
    Спасибо Вам за оперативный ответ.
    Спрошу еще и по армировке балки-перемычки-армопоясу (все в одном), которая ляжет на эту внешнюю стену и две колонны внутри этой стены. Планирую ее шириной 200мм и высотой 210мм (высота ребра плиты) с армировкой 6хф12 (три вверху и 3 внизу).
    На вскидку прохордит такой вариант или может вверху достаточно и 2 прутов?
