1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Жаль. А счастье было так близкО... Но все равно спасибо что не проигнорировали
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Если уже отвечали тыкнете носом куда сходить, вопрос про ТП- если трубу ТП ставить под нижнюю сетку, применяя схему 1- сетка в пролете до ребра. Трубу ТП под нижней сеткой я видел в схемах Доросел. В таком варианте нет необходимости добавлять толщину бетона в пролетах -4 см достаточно. По другому- если по 2-ому варианту как ставить верхнюю сетку, чем крепить?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подскажите как правильнее поставить подпорки. Доска 50х200, "перемычки" на ребро из такой же доски. Пролет 3800. Расстояние между ребрами 1 метр. Ребра 15 см.
    1 - под каждое ребро (шаг между стойками получается 110 см)
    2 - просто с шагом метр
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @СысоевМВ, Под ребро ибо там основная масса бетона сосредоточена.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Схему в студию!
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Альбом Доросел.
    Вопрос для себя снимаю, нашел более подходящее для себя решение. Нечто вроде полов по грунту по металлическим балкам, балки из сдвоенных швелеров 6,5 жестко защемленных.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт схема для фундамента:flag: Вы в разделе и в теме про "Перекрытия", эт две большие разницы:hello:
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я не использовал схему, я брал принцип, расположение трубы ТП под сеткой, и дальше все по принципу ребристого перекрытия. Моя задача перекрытие -плита первого этажа без цоколя, без тех помещений. Но как я сказал уже не актуально.
    А как насчет крепления трубы ТП, Доросел использует некие планки, думаю они не дешевы, чем заменить?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот и неправильно, что взяли! Ибо, фундамент и перекрытие, эт две огромные разницы! Засунув трубу под сетку, Вы смещаете рабочую арматуру от проектного положения, туда, где она практически не работает.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Даже спорить не стану. Как полагает насколько жизнеспособна моя схема ссылка на соседнюю ветку выше. И если есть варианты крепления трубы ТП к ППС киньте ссылку.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Труба крепится к сетке нейлоновыми стяжками-хомутами 3,5-4мм шириной.
  13. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, подскажите если для проводки закладывать в перекрытие гофру, можно проложить гофру вдоль ребра (примерно по центру ребра) ? или лучше сместить ближе к верху?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @A12Asa, какой диаметр гофры? У Вас же потолок наверняка будет, за потолком бы и провели.
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, за потолком понятно что можно, я на всякий случай вдруг не везде подвесной будет потолок.
    нашел самую тонкую
    "Характеристики Труба гофрированная 16 мм из ПВД
    • Внешний диаметр, мм: 16"
