1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @max68.2011, если выбирать утепление из первых трех вариантов, какое самое надежное и неущербное для остального дома?
    Ушписты в соседних ветках строят дома из ГБ, но они кладут утеплитель на мягкий слой (песок), а затем заливаемый бетон нивелирует все неровности, опасаюсь, что такой фокус на пройдет в нашем случае. почему-то горизонтальные отсечки не практикуются.
    псб под стяжку только 25 плотности?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я их все считаю ущербными, так как теряется огромный бетонный теплоаккумулятор из плиты перекрытия и фундамента!
    @ybrekmcrjt, никогда не задавался таким вопросом - поэтому не знаю...
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @ybrekmcrjt, под стяжку рекомендуют покупать псб-35с. Дело в том, что по "всяким гостам" псб-35с должен иметь плотность от 26 до 35. Производители в подавляющем большинстве делают 26-27. Купив псб-25с вы не получите плотность 25. Пару раз натыкался на объявление - "честный псб-25с", ценник был такой же как и на псб-35с.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Winder, @max68.2011, добрый день, снова к Вам за советом.
    Одновременно с мрп буду заливать лестницу. Соответственно, мне нужно понять отметку уровня чистового пола второго этажа для рассчета.
    С первым этажом мне все понятно (утеплитель, стяжка с тп, плитка), а второй не могу сложить до конца.
    1 Не представляю насколько плоха будет звукоизоляция в пироге: мрп, наливной пол (при необходимости), фанера, пробковая подложка, паркетная доска. В этом варианте вижу еще один минус - фанеру на дюбель-гвозди не посадить на мрп, только в ребра их вогнать можно (хотя "структурного" шума это только добавит). Ну и, естесственно, сплошняком ПВА под фанеру разлить.
    Второй этаж просто спальни и ванная комната.
    2 Вытекающий из первого. Если звукоизоляция совсем плохая. Псб-35с толщиной 50мм и стяжка 50мм - этот вариант знаю и рассматриваю пока как основной. Плюсов много, но и минусы есть - доп. затраты ☺ плюс ещё один мокрый процесс - почти 5 кубов стяжки.
    Вопрос мой в том, вдруг я что-то недоглядел в темах, и есть способ как-то по-другому звукоизолировать (нужно ли ☺ вообще в моем случае?) мрп с финишной отделкой - паркетная доска по фанере. Может существуют какие-то листовые материалы с достаночной жескостью ,"виброгашением" и адекватно ценой одновременно?
  5. keanj
    keanj
    keanj
    @Winder, подскажите можно ли расчитать такое перекрытие?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно конечно, ток на самом деле Вам нужно рассчитать тока одну балку в нижнем углу, остальное по стандартным (уже рассчитанным) схемам можно делать.
  7. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Добрый день помогите правильно расположить ребра. хочу заливать ребристое перекрытие . IMG_20160215_160823.jpg
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет смысла ребристое лить, т. к. несущих стен много, пролёты небольшие, плоская плита оптимальней будет.
  9. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Спасибо. за ответ. ПО проекту 150 мм плита, просто хотел облегчить нагрузки (у меня УШП) и удешевить. Как думаете лучше делать 150 мм?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю нет смысла, проще рёбпа в УШП чуть шире залить, чтобы уменьшилось давление.
  11. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Спасибо за ответ. УШП уже залил. Значит буду делать 150 мм.
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @Winder, может чуток не в тему.
    Хочу замонолитить погреб сверху. Внутренние размеры 2,4х3,7 м. Думал про ребристое по схеме на 4 м, но все-таки пролет маленький может и обычное пойдет, только какая нужна толщина и армировка. Нагрузка сверху будет ЭППС, стяжка сантиметров 7 ну и эксплуатационная "сарайная" (в сумме не думаю что больше 400 кг/м.кв). Погреб в сарае.
  13. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    На вскидку диаметр 8 с шагом 200х200мм. Толщина 150мм.
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    @razumov-pro, спасибо, сделаю чуть с запасом вниз 10-ку
  15. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Добрый день. Скажите, можно ли данный вид перекрытия применить в деревянном доме с несущей пятой стеной из керамзитных блоков (300мм)? Уже имеется дом из полубруса 180мм, перекрыт балками 200*200+наверх уложен плашмя полубрус 180*220..300 с шагом от 1115мм до 1340мм (шаг пляшет, переделать довольно сложно будет). Хотел на мансарде заливать стяжку и местами теплый пол, но рассчитать такой вид перекрытия никто не может (брус+полубрус) и, скорее всего, жесткости не хватит. Данное же перекрытие, в теории, могло бы решить проблему жесткости (ж/б балки между деревянными+сразу стяжка. Но как быть с сезонными вертикальными подвижками сруба... Untitled.jpg
