1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexzbo, как Вам удобнее: можете делать, как независимые плиты, только учтите, что опирание на ГБ от 150 мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk,
    Арматуры перебор- достаточно 2 -х ниток ф12 мм. А вот с сеткой неверно:
    нижнюю достаточно довести до боковой плоскости ребра, а верхняя должна полностью заходить на всё ребро и на 250 мм в пролёт.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    2 и 3 узлы отметьте на виде сверху.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В оригинальном проекте плоский монолит, из которого выходят 3 балки шириной 300мм под плиту балкона. Между балками пенопласт. Балкон без опор. Сотни домов построены по этому проекту.
    (взято отсюда: #88)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stanosh, во-первых слишком мелко.
    Во-вторых, хотите холодный дом и вечный конденсат - делайте по глупому проекту. :um:
  6. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk, тогда ещё и лестничный проём обрисуйте... а то что-то непоняны вопросы.
  8. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    В прошлом посту ошибка была с узлом 2, исправил
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk, узел 3, если он находится на несущей стене усиливать не надо.
    Лестница из какого материала будет?
    Если металлокаркас, то добавить одну нитку вниз ребра или заменить три нижних нитки на шаг большего диаметра.
    Если монолит - двойное ребро... ИМХО.
    Точнее только ТС скажет.
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Лестница деревянная
    На стены будет опираться две балки 250х150, на этих балках будет лежать площадка, на которую будут опираться лестничные пролёты
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk, я бы всё равно это ребро целиком усилил: или одну нитку вниз ребра добавить, или пару ниток крайних на шаг ф больше. ИМХО.
  12. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Спасибо за помощь.
    А на сколько разница 2-е арматуры ф12мм вместе против одной ф14 мм
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотрите по сечению: в полтора раза.
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Про сечение понятно, я про эфективность
    что лутчше 2 по ф12 или одна Ф14
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andreyTomsk, прочность определяется сечением, работать с одной ниткой проще, но тяжелее. ИМХО.
