1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @alebur, Там где 940мм, я б по 1000 делал, чтоб пенопласт не пилить, сдвиг вентканала или трубы на 60мм обычно не критично. Там где 1118мм, тоже по 1000, появится дополнительное ребро. В три ребра где лестница добавте по дополнительному прутку 14мм арматуры длинной 4м в верх ребер над средней несущей стеной.
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Понятно:hello:
    А по средней стене вдоль не стОит каркас городить? Вот так все ребра проложить поперек средней несущей?
    И, как я понимаю, размер в 1000мм для типовой схемы относится именно к пролету (проему), т. е. к расстоянию от боковой грани ребра до боковой грани соседнего ребра? А не по оси ребра. В таком случае разложить ребра по площади проще... просто какой то из проемов сделать меньше 1000мм для подгона:hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так.
    Любой, какой Вам удобнее.
    Простейший армопояс из 2-х ниток арматуры ф12 мм.
  4. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    @Winder, @max68.2011,
    Спасибо большое:hello:Ну вроде боль менее разобрался.
    Ребра буду делать разные по высоте, как тут в схеме
  5. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Winder, не увидел, может где и был ответ. Скажите, а 550 кг полезной нагрузки рассчитано только по состояниям первой группы, или проверялось и по второй?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По второй, разумеется тоже.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, вы не в курсе, есть ли примеры заливки ребристого перекрытия ребрами вверх? Речь про то, чтобы сразу сделать потолок черновой. И справедливы ли схемы армирования, сделанные для этого перекрытия ребрами вниз?
    Вопрос задается в контексте изготовления плоской кровли. В случае перекрытия ребрами вверх будет готов черновой потолок и пространство между ребрами можно заложить пенопластом, увеличив тем самым теплосопротивление перекрытия.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @max68.2011,
    Сейчас на свой дом сделал несколько вариантов кровли (основной и запасной), хочу сделать еще вариант плоской кровли. Для этого варианта ребристая плита ребрами вверх очень бы даже подошла, поэтому поинтересовался, может кто делал уже так и на форуме есть ссылки на изготовление.
    В целом, хочу понять несколько моментов:
    1. можно ли в варианте плоской кровли, когда поверх ребер будут еще слои ЭППС и стяжка, сделать нижнюю плоскую часть перекрытия с однослойным армированием?
    2. если можно нижнюю часть сделать с однослойным армированием, то арматура нижней части должна быть внутри армокаркаса ребер, или под ним? Ведь одно дело положить большие сетки и поставить на них армокаркасы ребер, и другое дело поставить армокаркасы ребер и вставлять внутрь них отдельные прутки арматуры.
    3. армирование ребер для пролетов пойдет из схем Windera или оно как то изменится?
    После того, как я сделал фундамент и стены на своем доме, еще более очевидным стал факт недооценки дополнительных работ по отделке в будущем. У меня слава богу на уже сделанном эти варианты учтены, но впереди еще много чего делать, так что хочу рассмотреть вариант готового потолка. Технически такое перекрытие сделать можно, но пенопласт использовать вряд ли получится и для этого варианта надо рассматривать опалубку для ребер отдельно. :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @a991ru, Примеров нету и схемы будут другие.
    Штукатурка/шпаклёвка/покраска бетонного потолка нифига не дешевле натяжного.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, наверно, возможно. По тому же принципу как обычной схеме с однослойным армированием плиты.
    Вот перевернул рис., только арматуру в рёбрах вернюю и нижнюю местами поменять.
    На рис. всё видно.
    Армирование рёбер не изменится, ИМХО, а вот армирование самой плиты надо пересчитывать, т. к. раньше она работала в основном на сжатие, а теперь - в основном на растяжение. А рёбра работают совместно с плитой.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, комнаты достаточно больших размеров: 2 шт. 4,3*4,8 м. и 2 шт. 4,7*4,8 м. По словам специалистов, любой натяжной потолок (хоть ПВХ, хоть тканевый) будет реально колебаться при изменении потоков воздуха: открытие окна, двери, включении вытяжки. Более того, ПВХ на такую длину далеко не лучший вариант, а тканевые только импортные и стоят как космический корабль. Я эту тему конечно еще повентилирую, но боюсь, что эти проблемы никуда не денутся. :hello:
  12. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    a991ru не стоит ИМХО. Вы представьте как будете бетон пропихивать между пенопластом/любым другим заполнителем, и нижним листом опалубки. Там 5 см толщины всего, на длине 1 метр, а заливать надо через проемы под балки.
    Потом, если вы наступите на такую плиту между ребрами, она оторвется, т. к. в исходном варианте она опирается на балку, а в перевернутом - приклеена к ним снизу связями в бетонном растворе, а на разрыв бетон слабый.
    Поищите по кессонным перекрытиям, там ЕМНИП за два раза льют, сначала нижнюю плиту, потом верхнюю с ребрами.
  13. keanj
    keanj
    keanj
    Доброго всем времени суток
    уважаемые специалисты, прошу помочь советом и расчетами...
    имеется интересный проект дома 9*9... все ломаю голову как сделать ребра на плите перекрытия
  14. keanj
    keanj
    keanj
    Вынос верхнего эркера 2.25м ...вынос левого 1.6
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Winder, Подскажите пожалуйста, при опирании ребристого перекрытия по всему контуру, на все стены, нагрузка от перекрытия перераспределится на боковые стены (параллельные балкам перекрытия) или все равно вся нагрузка полностью пойдет на стены перпендикулярные балкам?
