1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    По идее лучше использовать 2 пролета по 5 метровой схеме и тогда спать спокойно. что несущей способности хватит. Я у себя на 3м пролете использовал схему от 4м, чтобы не городить разность высот
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый день. Уважаемые, @Winder и @max68.2011 хочу закрепить теорию, а то время до весны быстро пролетит. Вот имею картинки с Вашими комментариями и поправками:
    Первая от Windera, а вторая от max68.2011. Цветные балки 200 мм толщиной, остальные по расчету 4 метрового пролета, думаю сделать по 4,5 метровому, как думаете? И такой вопрос: у меня окна по 2,5 метра шириной, планирую сделать ребро, армопояс и перемычку 3 в 1, как усилить перемычк над этими окнами? опирание на стену 150 мм. Заранее огромное спасибо!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зачем, у Вас пролёты 3600 - 4 м схемы за глаза.
    Эти два пункта надо считать - я не умею ...:( Или ТС просите или ищите аналогичные в ФАКе.
    Можете ещё в личку к Rolandspb обратиться.
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 Спасибо. А что скажете про само расположение балок? В картинках есть небольшие расхождения. Интересует еще место консольное у лестницы, но @Winder никак его не правил, значит так годится?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, нельзя сравнивать эти два рис. - они в разных уронях: первый на отметке 3,200, второй - на 0.
    Перерисуйте в один уровень.
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Это один уровень, подписи к картинкам неправильные
  7. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    Уважаемые! Подскажите. Раньше читал в теме, а ща найти не могу, по поводу однопролетного неразрезного перекрытия с опиранием на внутреннюю стену. Вроде как можно убрать одну нитку арматуры...Немогу найти где читал...Направте плиз...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vail78, если однопролётное - то уже разрезное!
  9. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011, @Winder Добрый день, подскажите, пожалуйста, на ребро 400 мм можно стену второго этажа ставить из газобетона тоже 400 мм? Пролёт 6 метров, посередине перпендикулярно ребро 200 мм
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие вещи тока после проектирования/расчёта.
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 ,@Winder а как можно заменить армирование в балке по 4 метровой схеме, если делать рёбра 200мм высотой?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут без пересчёта никак, скорей всего внизу вместо 3х12мм, можно 2х12мм или всё из 10мм можно будет сделать.
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Zloy, глянул, рёбра при высоте 200мм излишне армированы внизу.
    сетки при такой толщине над рёбрами должно быть 2слоя
    при ячейке 200х200 будут трещины, при такой толщине максимум 150х150
    балка по центральной оси кажется недостаточно мощной
    а по оси 2 излишне.
    В целом, главная ошибка, слишком наворочено для самостроя, кажется я Вам это уже писал. :hello:
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Не совсем понял, центральная балка это же и есть по оси 2, она 200х300, так ведь?
